43 messages.      1 2 3 4 5   - et un fat en bbshd, un ! [25934]
Paulo47
30-12-2019 à 17h30
pour ceux que ça intéressera le support de phare est dispo sur thingiverse
Anonyme, 137 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [648533]
Paulo47
06-02-2020 à 22h20
petite MAJ
grosse frayeur aujourd'hui :
ça faisait quelques temps que je me disais que je devrais revoir mes serrages , pas vérifiés depuis le montage du matos....
et paf : en en rentrant du taff je sens du jeu dans la manivelle gauche, a peine le temps de jeter un œil que je me vois perdre la bague plastique-enjoliveur de manivelle. elle s’était bien desserrée. obligé de faire le retour à la gâchette.
une fois rentré :
-les 2 manivelles à resserrer, la droite tenait encore mais moins.
-les 5 vis du plateau pareil (j’étais pas loin d'en perdre je pense)
-le capteur de PAS avait un rilsan de pété (vieux mauvaise qualité supportent mal le froid)
-étonnamment le bbshd lui reste bien en place sans avoir pris un pet de jeu ; le bout de chambre a air intercalé entre cadre et moteur tient toujours bien en place.
bref j'ai eu de la chance une fois mais va falloir que j’achète du frein filet en préventif.
à part ça ben ça roule, pas de souci majeur, je vais juste repasser le réglage console sur 5 niveaux d'assistance au lieu des 9 utilisés depuis le début, ça sera moins fastidieux à l'usage.
j'ai aussi reçu mon câble pour une éventuelle reprog, mais finalement le paramétrage d'origine me va pas mal.
le seul truc un peut chiant c'est la "non progressivité" de la gâchette, un peu on - off, même si difficile de doser progressif avec les secousses de la route.
 Citer Alerter [654757]
06-02-2020 à 22h20
07-02-2020 à 09h51
C'est arrivé sur 1 des 2 vélos que j'ai équipés de BBSHD pour des amis. Il a carrément perdu la manivelle en roulant! Je ne sais pas si cela vient d'un oubli de serrage lors du montage ou d'un dévissage par les vibrations.
On a changé la vis et serré tout ça comme un bourrin... ça ne bouge plus.
Sur le mien comme sur le 2ème vélo monté, rien ne se dévisse.
 Citer Alerter [654790]
Message modifié le 2020-02-07 09:52:01 par Papat-Le-Bref.
07-02-2020 à 22h46
www.drgoulu.com #.Xj3afyPjLGg
Anonyme, 25393 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [654910]
Paulo47
08-02-2020 à 01h27
merci corium pour le rappel culture générale mais perso, comme je l'ai écrit, c’était bien un souci de serrage de manivelle et pas de pédale.
 Citer Alerter [654929]
08-02-2020 à 11h27
Oui c'est à côté de la plaque.
 Citer Alerter [654962]
08-02-2020 à 12h19
J'ai l'impression que les carrés Bafang ne sont pas super super aux dimensions.
J'ai des manivelles Miranda, donc a priori plutôt de la bonne came, et il y en a une qui grince malgré mes resserrages réguliers.
Bruno, Modérateur,57304 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [654978]
09-02-2020 à 10h02
Pour éviter les grincements, il ne faut pas hésiter à graisser le carré au montage.
 Citer Alerter [655129]
Paulo47
24-06-2020 à 23h38
bon j’étais tout fier jusqu'ici, épargné par le syndrome du desserrement du moteur sur le pedalier et aujourd'hui paf ! je m’aperçois que si les vis, écrous et contre écrou/bague sont toujourss serrés, le moteur a un léger mouvement de balancier (1/2 à 1 mm pas dramatique non plus mais il est temps d'agir) et mon bout de chambre a air posé entre moteur et cadre au moment du montage a disparu.
bref que faire ? j'avais pensé au ruban teflon comme j'ai mis pour éviter le dévissage des manivelles (ça marche nikel) mais aucun intérêt si les écrou et bague ne sont pas desserrés ....
l’équerre renforcée de luna cycles , j'hallucine y'a toujours qu'eux qui font ça ? pas donné surtout avec transport-taxes depuis les states.
15 $ l'article mais 50 $ de port !!!!
mais pas un seul chinois avec tous les bafang qu'ils fourguent n'a pensé à cloner ce truc ? et pour du diy, je trouve aucun plan ou blueprint.
donc si quelqu'un a des pistes ....
 Citer Alerter [683608]
Message modifié le 2020-06-24 23:49:46 par Paulo47.
24-06-2020 à 23h38
Yan-40
25-06-2020 à 19h53
Salut, perso je n'ai pas hésité a percer le cadre
ce montage tien la route depuis cinq six ans
Yannick, 814 msg, 52 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [683700]
43 messages.      1 2 3 4 5   - et un fat en bbshd, un ! - Lu 2618 fois. [25934]
