££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24851_from_581.php-
943 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Hacking hoverboard [24851]
Yoyo44
29-11-2019 à 07h14
Salut Chang j'ai testé pour le 5 volts j'ai posé un fil rouge sur le petit régulateur et le moins je l'ai pris sur le Giro de gauche et je sors au multimetre la 9 V jusqu'à la tout va bien j'ai du jus mais en branchant mon ventilo toujours rien il ne s'allume pas j'ai tester mon ventilo avec une batterie de 12 volts et il fonctionne très bien j'ai changé de méthode j'ai mis un abaisseur de tension en 48/12 volts mais mon ventilo marche très bien ce qui est dommage c'est que j'ai un boîtier en plus sous mon skate électrique ce n'est pas grave ça ne me prend pas trop de place essaie de ton côté sur une carte mère si tu arrives à en brancher un redis-moi si ça peut le faire
Anonyme, 175 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [644730]
29-11-2019 à 07h22
As tu essayer le 15v de ca cart mère....
Le noir et rouge côté gyro droite....
Retourne voir le plan général...
Il y a les diferent tension et leur emplacement....
Tchang, 14135 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [644731]
Message modifié le 2019-11-29 07:24:06 par Tchang.
29-11-2019 à 07h22
Lien commercial -366-
Yoyo44
29-11-2019 à 08h08
j'ai testé au multimetre les différentes tensions pour le 15 volts et le 5 volts j'ai bien du 5 volts au régulateur et du 15 volts sur
Le Giro mais ça ne marche toujours pas
 Citer Alerter [644736]
29-11-2019 à 19h54
a bizard , change de ventilo , prend un de 5vdc
 Citer Alerter [644883]
Ledoche
02-12-2019 à 00h12
Salut les amis, un peu malade ces derniers temps, je n’ai pas pu avancer sur mon projet.
@Tchang:
Saurais tu reconnaître si c’est des stm32 ou du gd32 ces 2 hoverboards?
Je sais que tu as l’œil l’ami:
www.leboncoin.fr
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : www.leboncoin.fr
Merci par avance
Damien, 17 msg, 45 ans. Pontoise (FR-95).
 Citer Alerter [645197]
Yoyo44
02-12-2019 à 06h11
Salut ledoche moi j'ai acheté 3 hoverboard dont deux avec le même dessin de la roue que le blanc c'était un petit moteur petit aimant petit bobinage et Petit rotor et sur certains modèles 4 fil de cuivre
le 3e hoverboard que j'ai acheté avait le même dessin mets à 6 branches à la place de deux 5 branche et là une fois démonté c'était un moteur avec gros aimant petit bobinage mai gros rotor avec 5 fils ce qui est plus intéressant peut-être que je me trompe si quelqu'un une info sur le modèle à 5 branches qui a un bon moteur merci de prévenir
J'ai même eu un petit moteur avec petit aimant petit bobinage petit rotor mais avec 6 fils de cuivre
 Citer Alerter [645202]
02-12-2019 à 07h47
Vue le prix tu ne risque rien . c est a la loteries....
 Citer Alerter [645204]
Ledoche
02-12-2019 à 10h53
Merci les amis
 Citer Alerter [645226]
Changy68
04-12-2019 à 20h22
Bonjour a tous
J'ai fait plusieurs essais hacker ma nouvelle carte mère en ppm mas ça fonctionne pas mes moteur font de petites marches avant et arrière et la commande rc est inactive.
je voudrais savoir quelles lignes faut il modifier et quel firmware?
merci pour votre aide
Anonyme, 21 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [645605]
04-12-2019 à 20h22
04-12-2019 à 22h03
salut
il faut impératif avoir un récepteur RC avec un signale PPM
puis celectioner le nombre de vois que tu as sur ton récepteur ...
si tu as un récepteur 6 vois , il faut paramétré dans ta configue pour compiler en modifier cette valeur pour 7 vois
il faut toujour avoir plus de vois que ton récepteur ...
en programme origine de 6 vois ca ne fonctionne pas , et ca fait , AV/AR sans sésse
 Citer Alerter [645627]
943 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Hacking hoverboard - Lu 75931 fois. [24851]
Je...
