££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25960_from_11.php-
15 messages.      1 2 - Problème d'alimentation qui se coupe. [25960]
01-12-2019 à 23h33
oui pour moi c'est soit un probleme de faut contacte ou ta batt bms qui coupe ...
oui les batt plonb n'est pas une tres bonne exemple
Tchang, 14122 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [645194]
Ripolin
02-12-2019 à 01h01
Surtout que les batt au plomb d'un Quad enfant, c'est 6 ou 12ah max,
des batteries pour UPS pas du tout prévu pour balancer 50A !
 Citer Alerter [645200]
02-12-2019 à 01h01
Lien commercial -341-
02-12-2019 à 06h48
Salut je t'ai donné le tableau car tu avais un doute sur le branchement des capteurs mais quoiqu'il en soit les symptômes de coupure de jus ne correspondent pas à des capteurs mal branchés.
Si ton moteur refonctionne c'est certainement un faux contact.
Si c'était un faux contact entre la batterie et le contrôleur ce dernier s'eteindrait.
Si c'est un faux contact entre le contrôleur et le moteur (phases moteur) tu aurai certainement les symptômes que tu décris et aussi une coupure du bms à force d'insister, ce qui provoque aussi une coupure d'alime'tation du contrôleur. Mais ceci n'est pas systematique, et ce n'est que supposition.
En faisant des essais à vide tu dois pouvoir trouver des connectiques qui chauffent ou même voir des étincelles.
Si c'est un problème venant du bms trop faible logiquement il devrait couper le jus en accélérations puis refonctionner après avoir relâcher l'accélérateur. Parfois il faut couper totalement le jus puis rallumer pour que ça fonctionne à nouveau.
Une batterie lithium-ion achetée sur un site Chinois doit toujours te laisser un doute quand à sa fiabilité.
Est-ce le cas pour toi ?
Voilà ce sont juste des pistes, à toi de chercher, en espérant que tu trouve ce qui cloche. Bon courage !
Peter, 6377 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [645203]
Message modifié le 2019-12-02 07:02:51 par Peter.
Gam
02-12-2019 à 13h49
Les batteries plomb n'était peut-être pas le meilleur option, mais elles ne devaient pas donner bcp. J'ai juste branché et mis un peu de gaz à vide, et j'avais les mêmes symptômes qu'avec les batteries Lithium- ion.
Probablement qu'en inversant les phases, j'ai supprimé un faux contacts.
Merci pour le document, je m'en suis servi
Par contre , je ne m'explique toujours pas pourquoi à un moment il démarrer en trombe et monté à sa vitesse max, sans pourvoir le contrôler.
Actuellement il fonctionne, mais je dois faire un vrai test quand je l'aurais re-assemblée.
Oui c'est une batterie achetée en Chine
Gam, 9 msg, 44 ans. (BE-17).
 Citer Alerter [645245]
02-12-2019 à 13h49
Gam
08-12-2019 à 21h12
Voilà, après un vrai test, ma moto fonctionne à merveille.
J'imagine qu'il y avait un problème de phases et de faux contacts.
Aujourd'hui elle super bien fonctionner avec bcp plus de couple.
La seule chose, c'est que en roue libre (en descente) au moment de remettre un peu de gaz elle claque 2-3 fois comme si les capteur de halls ne suivaient pas la rotation réel de la roue.
Je vous remercie déjà tous pour votre aide et intervention jusqu’à présent.
Alerter [646054]
15 messages.      1 2 - Problème d'alimentation qui se coupe. - Lu 860 fois. [25960]
Je...
