££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_18161.php-
18903 messages.      1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Floriantalpin
02-12-2019 à 20h46
AHAH effectivement je n'avais jamais remis en cause ce branchement sur la batterie et je me plantais entre le noir et le bleu. Merci !!
Anonyme, 2 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [645294]
02-12-2019 à 21h08
Salut, j'espère que ton transfo 12v est puissant car l'induit demande au moins 5A.
Tu devrais poser une batterie 12v sur les charbons pour faire tes essais, une fois que tu auras rebranché correctement ta batterie et la phase bleue.
N'oublie pas le fils rouge moins +après contact pour que ton contrôleur fonctionne
Ton contrôleur est un 48v 1500w ?
Dans ce cas il faut au moins du 12s. Le 10s ne suffira pas .
En plus tu as laissé le couplage triangle d'origine.
Va lire la bible du proto façon Tchang et revois les vidéos de Tchang.
Peter, 6385 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [645296]
Message modifié le 2019-12-03 09:49:37 par Peter.
02-12-2019 à 21h08
Débutant94
03-12-2019 à 07h23
C'est quoi ton couplage ? car il me semble pas bon... Tu as 6 File branché sur tes phase au lieux de 3. Les 3 autres sont a shunter entre eux.
Anonyme, 1007 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [645321]
Message modifié le 2019-12-03 07:23:40 par Débutant94.
Jerome59
05-12-2019 à 23h26
Je suis nouveau dans le forum. Dans le cadre d'un projet, nous avons, il y a 3 ans, créé un véhicule électrique pour participer au challenge educeco qui consiste à faire le plus de km possible avec l'équivalent en Joule d'un litre d'essence. C'est la version française du marathon shell (taper educeco sur google)
Cette année, nous allons essayer de motoriser un nouveau véhicule avec un alternateur transformé en pseudo brushless.
Nous allons effectuer des mesures pour déterminer les caractéristiques en couple, puissance et bien sur rendement. L'avantage pour nous d'utiliser ce système serait de couper l'alimentation du rotor en descente pour être en roue libre. Ce qui évite de mettre une roue libre mécanique obligatoire avec un "vrai" brushless à aimants permanents.
Quelqu'un a t-il déja réalisé des mesures sur des alternateurs convertis pseudo brushless ?
Première série de mesures la semaine prochaine
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [645805]
05-12-2019 à 23h54
salut
tres bien comme projet .
non nous n'avons pas les moyens de banc de teste ni de relever de couple ...
certe ,cela est puissant mais consonne beaucoup ...
il faut repenser le rotor a aimant permant pour optimiser le couple
un membre ici l'a déja fait plusieur prototype ...
mais vos résultas seront le bienvenue
a bientot
Tchang, 14135 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [645807]
06-12-2019 à 11h25
Bonjour c'est un projet très intéressant sur le plan de la comparaison, mais il ne faut pas choisir ce type de moteur pour espérer gagner une course d'endurance.
La consommation est entre 1,5 et 3 fois celle d'un vrai moteur brushless, suivant le poids du véhicule.
Le couple est moins elevé lors des phases de démarrage, principalement à cause du rotor induit et de l'absence de capteur hall.
Le bruit du moteur est réduit grâce à l'induit alimenté en 12v par rapport à un moteur à aimants permanents.
Il faudrait faire une comparaison entre un alternateur équipé d'un rotor à aimants permanents et un moteur brushless de puissance équivalente. Il faudra cependant intégrer des capteurs hall pour bénéficier des dernières innovations des contrôleurs, comme l'atténuation de champs magnétiques a haute vitesse.
 Citer Alerter [645841]
Abi-tyson
12-12-2019 à 08h53
Bonjours les gars
Peter par rapport au moteur alternateur le moteur Qs138 est il bokou supérieur niveau puissance ? Il serai plus adapter pour l'endurance ?
Jvoudrait savoir celuici fonctionne mieux avec son contro et son ecran ou avec une autre config ?
Pourait il fonctionner a toute les tensions quel est la tension minimum quil faudraut d'après toi.
48v pourai le faire si la capacité de la batterie est bonne bien-sûr..merci
Anonyme, 674 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [646451]
12-12-2019 à 09h28
Salut Aby. C'est comme comparer une R5 et une BMW.
Le moteur est au top avec son contrôleur d'origine si tu veux profiter pleinement de sa capacité.
Avec un contrôleur 48v 1500w ça ne sert a rien d'acheter un moteur à 300€.
Il y a des Qs 1000w ou 2000w qui sont largement suffisant pour une trotinette ou un vélo.
Le Qs 138 est surdimensionné et trop lourd il fait 15kg.
Le 1000w c'est sûrement l'équivalent d'un alternateur 120A mais avec un meilleur couple au démarrage et aussi une conso très réduite, la possibilité de rouler en mode FW avec le contro qui va bien...
 Citer Alerter [646453]
Message modifié le 2019-12-12 10:33:48 par Peter.
Abi-tyson
12-12-2019 à 11h48
Dacord oui je voi
Dans le projet cest pour équiper le cadre dune ancienne moto trial ca pèse sont poids quand même ce n' est pas pour velo ou trott.
Ca sert a rien de fair ce genr de moto si ya pas la puissance qui va avec donc je pense que cest bien celui la quil me faut et quand on compard le poid du moteur de la moto a celui du Qs138 15kg cest bien plus léger
Je voulai donc savoir quel genr de batterie on pouvait exploiter sans parler forcement des 72v .
on en avait deja parler un peut avec ben .
Une 14s en 8p par exemple pourait faire fonctionner ce moteur comme il faut ou il faut plus de tension ..
 Citer Alerter [646465]
Message modifié le 2019-12-12 11:50:26 par Abi-tyson.
12-12-2019 à 11h48
Abi-tyson
12-12-2019 à 12h38
Un peut comme ca .
youtu.be
 Citer Alerter [646468]
18903 messages.      1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2864709 fois. [17333]
Je...
