££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25819_from_41.php-
58 messages.      1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique [25819]
Tangtang35
30-11-2019 à 20h26
Oui j'y ai pensé.
mais la Led de l'émetteur ne s'allume même pas quand je mets sur On.
Tanguy, 205 msg, 38 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [645053]
30-11-2019 à 22h05
controle la tension
Tchang, 14135 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [645068]
30-11-2019 à 22h05
Lien commercial -341-
Tangtang35
02-12-2019 à 21h24
Bon plusieurs choses ce soir :
_ Je vais pour faire une vidéo de mon pb de télécommande pour le SAV.
Ca fonctionne !
_ Je branche tout, la Lipo en dernier, la LED du récepteur se fixe : la transmission fonctionne !
Mais par contre le moteur ne "bipe" pas, et la gachette de la télécommande n'a pas d'effet .
_ Je retente en branchant d'abord la Lipo, et ensuite le récepteur :
Le moteur bipe !
Mais la gâchette n'a toujours aucun effet (voir vidéo)
_ Je réessaie :
Le moteur se met à tourner à fond 2 secondes.
et PAF !... Flash dans le contrôleur !
Résultat = ESC crâmé
Qu'est-ce que j'ai foiré ?
 Citer Alerter [645299]
Tangtang35
02-12-2019 à 21h30
Problème de fonctionnement :
 Citer Alerter [645300]
Tangtang35
02-12-2019 à 21h46
Transistor crâmé
 Citer Alerter [645301]
Message modifié le 2019-12-02 21:47:10 par Tangtang35.
Tangtang35
02-12-2019 à 21h49
Est-ce que ça viendrait du fait que l'ESC soit "bidirectionnel" ?
Ils indiquent dans les détails du produit que la commande doit être "au milieu" sinon le moteur ne démarre pas.
(Lien vers l'ESC)
Donc j'imagine à mi-gaz ?
Il ne serait donc pas adapté à ma télécommande ?
Des avis SVP.
Merci.
 Citer Alerter [645302]
02-12-2019 à 22h43
ba oui il ne faut pas prendre un esc de marche AV/AR
oui les gaz doivent etres aux neutre dans se cas la ....
pour un simple esc type AVION rc , il faut les gaz a zéro pour démarrer le contro , puis une fois les bip sonnes , la le esc est activer ...
les bit , t'indique le nombre de cell et frein avec ou sans ...
 Citer Alerter [645303]
Message modifié le 2019-12-02 22:49:04 par Tchang.
Tangtang35
02-12-2019 à 22h51
Du coup un simple esc 80a suffirait ?
 Citer Alerter [645306]
02-12-2019 à 23h00
OUI prend en autre plus puissant ...
de preférence avec un dicipateur radiateur
un truc comme ca
 Citer Alerter [645309]
02-12-2019 à 23h00
Tangtang35
03-12-2019 à 12h56
C'est hors budget pour mon projet (> 50 euros), c'est un proto pour le moment.
Que penses-tu de celui-ci .
Moins de 15 euros.
Si le proto est validé, plus tard je verrais pour un plus performant.
50 euros), c\'est un proto pour le moment. Que penses-tu de . Moins de 15 euros. Si le proto est validé, plus tard je verrais pour un plus performant.[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [645349]
58 messages.      1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique - Lu 1585 fois. [25819]
Je...
Lien commercial -366-
