5 messages.    - eclairage, bbshd bafang - puissance/led [25975]
Paulo47
04-12-2019 à 15h03
je suis en train de monter un vélo à base de bafang bbshd. il y a une sortie elec dédiée éclairage sur le moteur, en 6v, mais quelle puissance max ça peut fournir là mystère.
comme j'aimerai éclairer fort devant je vais pas tenter le diable et choisir une lampe à alim dédiée ou repiquer ça directement sur la batterie.
pour le feu rouge Ar par contre je me dis que le bafang doit pouvoir fournir sans souci.
j'ai recup' un petit feu rouge/orange vintage pour des ampoules à culot e10 mais comme maintenant c'est les leds qu'on trouve partout pensez vous que ce modèle là puisse convenir au bafang? sans risque de frire le contrôleur ou la LED tous les 2 jrs.
sinon si vous avez d'autres suggestions pas cher en e10 à vis...
merci
Anonyme, 206 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [645546]
04-12-2019 à 15h05
Seulement 500mA je crois, donc 3W... C'est que dalle. Il faut éviter de se servir de cette sortie sauf si elle commande un relais basse consommation.
 Citer Alerter [645550]
04-12-2019 à 15h05
Paulo47
04-12-2019 à 16h28
quel c** si je met pas la led en question je vais pas avoir beaucoup d'avis
voir ici
 Citer Alerter [645558]
04-12-2019 à 16h57
C'est bon, elle va tirer seulement 40mA en 6V. Tu peux l'alimenter en direct sur le 6V du BBS sans risque.
 Citer Alerter [645563]
04-12-2019 à 16h57
Paulo47
04-12-2019 à 17h05
ok cool.
maintenant si je voulais hypothétiquement réaliser en + un éclairage avant alimenté directement par le bafang, je devrais, en tenant compte des 40mah du feu arrière, trouver une led/ un phare qui consomme au max 400mah en 6v pour garder une mini marge de sécu c'est bien ça ?
ça existe des bons phares en 6v 400mah ????
Alerter [645567]
5 messages.    - eclairage, bbshd bafang - puissance/led - Lu 893 fois. [25975]
