££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25978_from_20.php-
34 messages.      1 2 3 4   - Chargeurs basiques réglables [25978]
Koiler
06-01-2020 à 22h08
Ok merci pour vos réponses. Je vais préférer acheter un autre chargeur car déjà je ne veux pas perdre la garantie pour le moment, et ensuite si jamais je veux charger à 100% ce sera un poil plus galère.. A 40€ max les chargeurs proposés; autant en avoir un pour 80% de charge et l'autre pour 100% au besoin.
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [649603]
Maccoa
18-01-2020 à 19h26
Bonjour.
j'ai le YZpower 67.2v 5A . YZpower 67.2V 5A
avec le potar on ne peut pas descendre en dessous de 67.1V mais on monte à 68.8V .
quand je serais motivé pour le démonter je tenterais de mesurer la valeur du potar .
Christophe, 179 msg, 47 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner.
 Citer Alerter [651700]
Message modifié le 2020-01-18 19:27:04 par Maccoa.
18-01-2020 à 19h26
20-01-2020 à 11h59
Bonjour, merci pour le retour d'utilisation.
Ca fait 2 : il faut donc ajouter une résistance en parallèle sur le potentiomètre (ou changer le potard).
Je met à jour la page 1...
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [651913]
Maccoa
23-01-2020 à 20h26
le YZpower est démonté.
je joint quelques photos.
le potard qui nous intéresse , on peut pas voir les réf ... l'autre est un " Pi03 T020 "
d’après ce que je vois sur le pcb 2 pattes sont sur la même piste .
je vais essayer de mesurer la valeur entre les pattes au boulot .
s'il y avait moyen de faire une sorte de sélecteur 4.0V 4.1V 4.2V ça serait fort sympathique.
pour le moment je me sert du smartbms pour faire ça .
ça charge à 4.13V cell se coupe ça redescend en dessous de 4.1V , ça repart jusqu'a 4.13V , en générale ça fait ça 3/4 fois .
en fin de charge je suis à 4.102V .
mais je n'est aucune idée si cela est néfaste pour le pack ...
 Citer Alerter [652626]
24-01-2020 à 16h57
4.2V et même 2.5V c’est pas l’arrêt de mort de votre batterie
Ce qui est néfaste c’est le temps passé dans ces zones limites
Si tu charges à 4.2V pour une utilisation le lendemain ça va encore
Si tu charges à 4.2V pour une utilisation dans une semaine ou plus c’est pas terrible
Les portables on les charges à 4.3V mais comme on les utilises tous les jours la tension ne reste jamais très longtemps en zone stressante
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [652774]
Maccoa
24-01-2020 à 18h59
après mesure avec 3 multimètres.
tension mini 66.1V et max 67.5V
j'ai mesuré le potard
2.4kohm pour 67.5V et 5ohm pour 66.1V
avec le CA3 on voit ce que l'on "consomme"
charge 2X par jour à 4.102V et en générale suivant le vent je suis à 3.5/3.7v à la maison
j'ai réglé mon cuttoff bms à 2.7v .
je ne demande pas à ce qu'elle me fasse 10 ans mais ça me ferais mal au c*l qu'elle fasse moins d'un ans .
 Citer Alerter [652783]
Feanor
25-01-2020 à 01h59
C'est étrange, j'aurais juré que ça aurait été l'inverse : baisse de la tension en sortie si on augmente la résistance du potard.
Fëanor, 424 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [652805]
Maccoa
25-01-2020 à 08h39
exactement se qu'on l'on c'est dit avec mon chef .
on à pas trop insister il était temps que je recharge pour le soir .
j'ai ramené le multi à la maison je vais remesurer tout ça.
 Citer Alerter [652809]
03-06-2020 à 10h06
Salut, pour MAJ qui a testé d'autres chargeurs réglables ? Ou un des modèles cités ?
 Citer Alerter [680580]
03-06-2020 à 10h06
Tryagain34
09-06-2020 à 09h47
Bonjour, pour faire + souple d'utilisation et - cher, je propose de couper le fil de sortie et d'interposer 2 ou 3 diodes silicium dans le sens passant, ce qui permet de chuter la tension de charge de X fois 0,5v , eventuellement les straper avec un inter (pour revenir à une config origine)
Le tout dans une petite boite plexo, on doit s'en sortir pour moins de 10€ !
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [681453]
34 messages.      1 2 3 4   - Chargeurs basiques réglables - Lu 3166 fois. [25978]
Je suis un neveu membre
