££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25978_from_30.php-
34 messages.      1 2 3 4 - Chargeurs basiques réglables [25978]
09-06-2020 à 11h03
Merci pour l'idée. Avec un petit schéma ?
Le sujet s'adresse surtout à ceux qui ne savent pas trop bricoler (ni souder) : on essaie de proposer des solutions faciles avec potard ou sélecteurs.
Merci pour vos retours et commentaires.
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [681467]
Tryagain34
09-06-2020 à 12h07
voila, je n'ai pas encore testé,
pour ceux qui ne soude pas utilisez un pont de diode et des cosses à sertir (par ex: amazon.fr/pont-de-diode/s?k=pont+de+diode), dans ce cas le + de l'alim sur la cosse - du pont, ( les 2 cosses alternatif du pont ne sont pas utilisées)
Anonyme, 89 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [681484]
09-06-2020 à 12h07
Laurent
21-06-2020 à 19h59
Hello,
J'ai gardé mon chargeur YZ Power pour le boulot, comme indiqué précédemment il est impossible de base de descendre la tension sous 41,5V.
Depuis j'ai commandé le Bayadou 42V/3A. Avec le réglage, on peut régler la tension entre 36,7V et 47V
Je suis donc réglé sur 40V.
Par contre, le réglage d'intensité est sans effet, ni celui indiqué pour le ventilateur.
J'ai remis aux positions initiales.
D'ailleurs, le chargeur est assez bruyant du fait de ce ventilateur et du boitier en alu. Mais c'est le cas pour la plupart des chargeurs qui sortent plus de 2A et qui ont un ventilateur ...
Laurent, 32 msg, 54 ans. Sevres (FR-92). Vélotafeur depuis 2010, sur Vélowatt Belleville depuis 04/15
 Citer Alerter [683224]
Message modifié le 2020-06-22 16:27:20 par Laurent.
Tryagain34
24-06-2020 à 18h10
ça y est :
je l'ai cablé ( 0 soudure comme promis , uniquement cosses magasin automobile) et essayé:
-fin de charge à 40,5v , parfait !
- utilisation: la batterie étant chargée , basculer l'inter sur On ( 1/2 h avant une grosse sortie pour terminer la charge si nécessaire)
- le + du pont de diode va vers la batterie.
-enlever les passe fils du boitier plexo ,pour améliorer le refroidissement du pont de diode
- budget qqs €, 1h de travail, difficile de faire mieux !
 Citer Alerter [683557]
24-06-2020 à 18h10
24-06-2020 à 18h21
C'est pas mal le coup des diodes en série !
Peter, 6477 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [683559]
34 messages.      1 2 3 4 - Chargeurs basiques réglables - Lu 3166 fois. [25978]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -366-
