171 messages.   1 2 3 4 5 6   - Prolonger la vie de la batterie en modifiant le chargeur [25978]
05-12-2019 à 12h22
Bonjour à tous
Je me suis fait grondé sur la discussion Chargeurs évolués, alors j'ouvre un nouveau sujet dédié pour les chargeurs "pas trop évolués" mais un peu quand même du moment qu'on puisse ajuster la tension de sortie sur une plage entre 80% et 100% du maximum.
Le but est d'augmenter la durée de vie des batteries des véhicules électriques : en effet, en chargeant un accu Lithium-Ion (18650 ou autre) à 4,05V (80% SoC) ou 4,10V (90% SoC) au lieu de 4,20V (100% SoC) on peut augmenter considérablement le nombre de cycles (charge + décharge complète) et de Km parcourus.
*SoC : State of Charge = état de charge par rapport au maximum de la capacité.
Sous réserve de ne pas stocker la batterie trop chargée trop longtemps, ou dans un endroit trop chaud.
Des fabricants automobiles (Tesla, Chevrolet...) utilisent cette méthode pour maximiser la durée de vie de leurs batteries, en chargeant par exemple à 4,03V maximum par accu.
Exemple : sur un pack 36V (10S), constitué de 10 groupes d'accus en série, la tension de charge par défaut est 42V (10 x 4,2V).
Si on n'a pas besoin de toute l'autonomie de la batterie, on peut se contenter d'une charge partielle à 40V (ou moins).
Dans ce cas, on peut :
- couper manuellement la charge au jugé avec les LED sur la batterie
- couper manuellement la charge après mesure de la tension de la batterie (à froid)
- couper automatiquement la charge avec une prise programmable, si on connait les temps de charge
- couper automatiquement la charge avec un chargeur réglé sur la tension désirée (ex: 40V)
Plus d'infos : Fabriquer une batterie avec accus 18650 (Ex: Scooter électrique Matra e-Mo)
Les vélos à assistance électrique vendus en grandes surfaces (Intersport, Carrefour, Auchan, Leclerc, Norauto, Feu Vert...) sont généralement livrés avec un chargeur brique compact mais scellé et non réglable, ce qui ne permet pas d'ajuster finement la tension maximale.
Généralement, sur les systèmes chinois entrée de gamme, on trouve un connecteur jack DC 5,5mm.
Certains chargeurs peuvent être ouverts et disposent d'un potentiomètre interne, parfois bloqué à la colle : il est parfois possible d'ajuster la tension sur ces modèles (Nakamura par exemple).
Généralement, la solution la plus simple est d'acheter un 2ème chargeur non verrouillé.
NB : On peut également acheter une alimentation stabilisée de laboratoire (ex : Gophert) mais c'est généralement plus cher et ça demande quelques réglages et manipulations de câbles.
Voir ce sujet : Chargeurs évolués
Voici une petite liste de chargeurs compacts et pas chers, avec une tension de sortie ajustable "facilement".
L'âge de la boutique et le pourcentage d'avis positifs sont indiqués quand disponibles.
YZPOWER Official Store (juin 2016 - 99,4% avis +)
25€ - Chargeur de batterie au Lithium automatique intelligent 42 V avec LED - YZPOWER 42V 5A alimentation chargeur de batterie au Lithium pour 36V Lypomer Li-ion Scooter batterie
aliexpress.com
Note : Le potentiomètre ne permet pas de descendre la tension suffisamment ; dans ce cas, il faut souder une résistance en paralèlle ou changer le potentiomètre.
Specifications
couleur: noir
matériel: ABS + PC
ondulation/bruit: < 100MV
chargeur Modèle: CC (courant constant) CV (tension constante)
température de fonctionnement: -20 ~ 60 degrés
température de stockage: -40 ~ + 80 degrés
Humidité de fonctionnement: 20 ~ 90% hr
Protection
Protection Contre Les Surintensités
Protection Contre les Surtensions
Protection Contre les courts-Circuits
Protection de Connexion inverse
Utilisation
Indicateur LED bicolore: (charge: rouge; entièrement chargée ou non: vert)
Haute efficacité et faible consommation d'énergie
BAYADOU Charger Store (juillet 2013 - 98,6% avis +)
29€ - 120W haute qualité 36V 3A chargeur entrée 110/220V sortie 42V 3A pour 36V 10S vélo électrique batterie 36V 20AH Lithium batterie chargeur
aliexpress.com/
42 V 3A chargeur de batterie 36 V 10 S chargeur de batterie au Lithium
Entrée: 100-120VAC/220-240VAC 50-60Hz
Sortie: 42 V 3A
Puissance: 120 W
Taille: 135*90*50mm
Indication de charge:
LED1: mise sous tension rouge
LED2: De Charge Rouge
LED2: Vert Chargé
Prise de chargeur ca: prise US/UE/UK/AU
WATE Official Store (Mars 2015 - 98.5% avis +)
35€ - Chargeur de batterie au Lithium d'alimentation 42V 5A pour batterie de Scooter Li-ion Lypomer 36 V
aliexpress.com
Intelligent Charge: Yes
Type: ElectricBrand
Package: Yes
Battery Number: 1
Model Number: WATE-4205
Quick charge: Yes
Display screen: No
Use: Li-ion battery
Use: Li-ion/Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 battery
Net weight: 1KgInput
Voltage: 110VAC-240VAC
Wattage Scheme: 240W
Number of batteries in series: 10S
Accessories: Input power cord, fuse, specification
output line : Brown(+)Blue(-)
Product Aging: 100% full load burn-in test.
22€ - Chargeur 42 V 2.5A 10 S 36 V Li-ion chargeur de batterie Lipo/LiMn2O4/LiCoO2
aliexpress.com
Numéro de l'article: WATE-120
Entrée: 100-240 V
Spécification: DC 42 V 2.5A
Tension de charge constante: 42 V (batterie Lipo/Limn204/Lico02 10 S)
Courant de charge Constant: 2.5A
Mode de charge: 3 étapes, CC, CV, filet
Matériau: alliage d'aluminium avec ventilateur
Dimension: 135*50*90mm
Poids: 0.6 kg
OZO-ELECTRIC (2010)
50€ - OZO CHARGEUR BATTERIE LITHIUM 36V 2A, 3A OU 4A
Model CHA-36V2A3A4A
ozo-electric.com
Chargeur pour batterie Lithium de VAE, vélo électrique ou toute batterie 36V nécessitant une tension de charge max de 42V.
Ce chargeur pour batteries de vélos électriques est disponible en 36V 2A, 36V 3A ou 36V 4A.
Nous vous proposons 3 types de connecteurs de charge différents : RCA, XLR ou Jack DC (2,1x5,5x12mm)
Tension de charge max = 42V
Manuel d'utilisation : Utilisation_chargeur.pdf
(c) Havoc
GROETECH
50€ - Chargeur GROETECH 36 Volt, 10 S, fanless, 2A, 41V (40,5-43V)
groetech.de
Chargeur de batterie 36 volts, 80 watts
Chargeur de batterie pour batteries lithium-ion de 36 V, tension de charge approximative de 41 V (10 x 4,1 V), permettant ainsi le chargement de la batterie avec environ deux fois le nombre de cycles possible.
Donc, charge de la batterie chargeant à seulement 41 volts possible.
Courant de charge maximum: environ 2,0 ampères
Puissance de charge maximale: environ 80 watts
Dimensions: environ 18 x 8 x 5 cm
Poids: environ 430 g
avec XLR ou prise de courant 5,5 / 2,5 mm, veuillez spécifier lors de l’achat.
Important: lorsque le chargeur est complètement allumé (la DEL verte est allumée), la tension finale nominale d’environ 41 volts est atteinte.
La tension de fin de charge peut être ajustée à une valeur comprise entre environ 40,5 et environ 43,0 Volts à l’aide d’un potentiomètre situé à l’intérieur de l’appareil. Si nécessaire, également jusqu'à 46V, s'il vous plaît renseigner. Ouverture en retirant les coussinets en caoutchouc des pieds.
Attention: Cependant, ces manipulations sont à vos risques et périls et ne peuvent être effectuées qu'avec les connaissances spécialisées appropriées. De plus, toute garantie expire.
LUNA CYCLE
99€ - Luna Charger 36v Advanced 210w Ebike Charger
lunacycle.com
REMARQUE: il possède un connecteur XT60.
Pour qu'un adaptateur fonctionne avec votre Shark ou votre Dolphin, veuillez cliquer ici
Chargeur 36V (10S)
Conçu pour les batteries 18650 et lithium-ion
Le chargeur intelligent protège votre sac et optimise sa durée de vie
S'arrête automatiquement quand le sac est plein
L'affichage de la tension vous permet de surveiller votre charge pendant que vous chargez
Chargez à 80, 90 ou 100% avec un simple bouton à bascule à 3 positions
Capacité de doubler la durée de vie de votre batterie si elle est chargée à 80% seulement (Lisez à propos de la longévité de la batterie)
Sortie de courant variable 1-5A pour une charge rapide ou lente
Les ventilateurs de haute qualité fonctionnent silencieusement et sont fiables
Boîtier en aluminium anodisé bleu mer
2,5 livres
7,25 x 3,5 x 2
Entrée CA 110V pour l'Amérique du Nord
Charges à 42v
xt-60 plug (peut être facilement changé)
Documentation : electricbike.com
 Citer Alerter [645700]
05-12-2019 à 13h05
Merci pour cette discussion.
J'en profite pour citer le must du must, le chargeur Luna, désormais équipé d'un sélecteur de courant en plus du sélecteur de pourcentage de charge.
Il est vendu cent dollars aux USA. Prévoir à peu près la même somme en import en euros. A vérifier si une version 220 V existe.
Conçu pour 18650 and lithium ion battery packs
Le chargeur intelligent protège votre pack et allonge sa durée de vie
Extinction automatique après la charge
La tension s'affiche durant la charge
Le commutateur arrière permet de choisir entre 80, 90 ou 100% de charge
De ce fait, il peut doubler la durée de vie de votre batterie
Le courant peut être réglé entre 1 et 5 ampères
Ventilation de haute qualité et fiabilité
Boitier alu anodisé bleu
2.5 pounds
7.25 x 3.5 x 2
110v AC input for North America Le 48V a un sélecteur pour passer en 220V
Charges to 42v
xt-60 plug (can easily be changed)
The Luna Charger was made to our specifications from the largest most reputable ebike charger manufacturer in China. Because we ordered in large volume we got a very good price and pass that price onto you. We mean the charger to be a statement of what we want to do which is offer one of a kind products at an affordable price.
We made this charger with a small form factor considering it is a 210 watt charger. We also had our case anodized coral blue and had a led display built onto the face of it. When you plug in the Charger the led displays the maximum voltage it charges to (~42v for 36v). After you plug in your battery it tells you what voltage your battery is at and you can monitor your voltage while charging. We wanted our charger to be quiet so we made ours with high quality and reliable fans.
 Citer Alerter [645709]
05-12-2019 à 13h05
05-12-2019 à 13h41
Merci.
Ajout de la version 36V
REMARQUE: il possède un connecteur XT60. Pour qu'un adaptateur fonctionne avec votre Shark ou votre Dolphin, veuillez cliquer ici ( ici )
Chargeur 36V (10S)
2,5 livres
7,25 x 3,5 x 2
Charges à 42v
lunacycle.com
 Citer Alerter [645716]
Message modifié le 2019-12-05 14:07:30 par Ptit-philou.
05-12-2019 à 13h54
Model CHA-36V2A3A4A
ozo-electric.com
(c) Havoc
 Citer Alerter [645718]
Message modifié le 2019-12-05 17:02:33 par Ptit-philou.
Feanor
05-12-2019 à 18h10
Merci pour cette sélection de chargeurs. Pour un débutant, le nec plus ultra de cette liste est bien entendu le chargeur Luna Cycle (qui non seulement laisse le choix de la charge entre 80, 90 et 100 %, mais en plus ne nécessite aucun démontage, donc pas de perte de garantie), mais c'est de loin le plus cher.
Plus cher qu'une alim de laboratoire de même voltage, mais l'alim de labo nécessite un minimum de connaissance en électricité (d'où ce second fil des chargeurs "moins" évolués).
Le PDF d'OZO me fait bien rire : ils insistent (écrit à 2 endroits différents) en rouge fluo souligné qu'il ne faut pas démonter le chargeur en faisant croire implicitement à un gros danger.
D'où l'usage de vis triangulaires "obsolescence programmée" et d'une belle abondance de colle comme indiqué dans ta vidéo. (Mais à première vue, on peu dégager la colle au-dessus du potard de réglage pour le tourner et ainsi régler la tension.)
 Citer Alerter [645741]
Laurent
05-12-2019 à 18h59
Mais quelle bonne idée ce message !
Allez, je me tente le YZ Power ... c'est commandé.
J'espère que le ventilo n'est pas trop bruyant.
Laurent, 36 msg, 60 ans. Sevres (FR-92). Vélotafeur depuis 2010, sur Vélowatt Belleville depuis 04/15
 Citer Alerter [645747]
06-12-2019 à 08h43
Il y a aussi celui-ci: Chargeur alternatif à l'alim GOPHERT, livré à 35€, tension ajustable, 4A
J'ai reçu le même et les réglages sont comme présenté plus haut avec les 3 potars.
Il s'ouvre très facilement: 2 vis de chaque coté et on fait glisser la plaque de fermeture... pas de colle.
 Citer Alerter [645824]
Message modifié le 2019-12-06 08:45:43 par Papat-Le-Bref.
Membre16345
06-12-2019 à 09h54
Absolument, Bruno devrait fusionner ces sujets
 Citer Alerter [645829]
06-12-2019 à 11h52
J'ai fini par retrouver : Master's Store s'appelle en fait WATE Official Store..
Le problème c'est que entre les liens morts sans référence et les captures d''écrans incomplètes, c'est impossible de retrouver les chargeurs dans la jungle Ali !
Voici la fiche :
35€ - Chargeur de batterie au Lithium d'alimentation 42 V 5A pour batterie de Scooter Li-ion Lypomer 36 V
aliexpress.com
Type: ElectricBrand
Battery Number: 1
Quick charge: Yes
Display screen: No
Use: Li-ion battery
 Citer Alerter [645842]
Message modifié le 2019-12-06 15:03:52 par Ptit-philou.
06-12-2019 à 11h52
06-12-2019 à 16h34
Faut voir si ça ne met pas trop le bintz.
 Citer Alerter [645867]
171 messages.   1 2 3 4 5 6   - Prolonger la vie de la batterie en modifiant le chargeur - Lu 21611 fois. [25978]
