22-01-2023 à 22h00
En effet, on ne pourrait réellement le calculer qu'en utilisant le calcul intégral.
Le mieux est d'évaluer par approximation la quantité d'énergie que tu as perdue entre 42V et 40,5V (le reste ne représentant pas grand-chose d'exploitable). Après, une simple soustraction...
Bruno, Modérateur,65254 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Soupaloignon
22-01-2023 à 22h09
Pour la capacité en fonction des tensions, le plus parlant est d'observer les courbes de décharge selon modèle sur les sites spécialisés comme lygte-info, ou le cas échéant se baser sur une courbe type de li-ion
lygte-info.dk %20UK.html
Glutch, j'ai l'impression que tu doutes du bien-fondé de cette baisse de charge ?
Ca fait deux fois que tu nous dis ça
(mais comme dit aussi il n'y a pas que la tension qui compte ... )
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2023-01-23 14:36:57 par Soupaloignon. |
publicité 22-01-2023 à 22h09
23-01-2023 à 07h22
Glutch2000 étant donné que les batteries Li-ion donnent leurs maximum aux alentours de la tension nominale effectivement la règle de 3 ne s'applique pas.
Message modifié le 2023-01-23 07:23:13 par Peter. |
Glutch2000
23-01-2023 à 10h08
Merci,
Les batteries semblent être des 10S5P avec des accus 18650 de 2600mAh.
Quand à savoir quels modèles de 18650 ...
Pour l'instant de 42v à 38v, il y a 40km d'autonomie (en mode je ne force pas sur les pédales)
Faudra que je teste de 40,5v à 36v pour voir. (il fait un peu frais ces temps-ci pour le faire)
Ben oui, avec des batteries qui ont un an maxi, je n'ai pas encore l'expérience sur 8 ou 10 ans.
Anonyme, 77 msg, (FR-86). |
24-01-2023 à 07h21
Bonjour, tu arrives à faire 40km sur une plage de 4v de 42 à 38v, c'est énorme.
Ton vélo ne consomme pas beaucoup, tu faisais combien sur un cycle complet de 480Wh ?
Message modifié le 2023-01-24 07:22:57 par Peter. |
Glutch2000
24-01-2023 à 09h51
Je n'ai jamais roulé jusqu'à la décharge complète (42v-31v)
C'est 40 à 50 km et batterie à 36-38v au retour.
Je pense avoir au moins 70km d'autonomie bien que la batterie est annoncée
par le marchand pour une distance de 47 à 156 km.
J'ai un pote qui va utiliser le vélo pour aller au boulot quotidiennement avec 60m de dénivelé.
Je lui ai demandé de noté les relevés tensions km à chacune des recharges
afin de mieux évaluer la consommation et autonomie.
24-01-2023 à 12h34
La batterie est une 10s 13Ah avec 480Wh pour 70km ça donne une conso de 6,8Wh/km c'est déjà hyper économique.
156km, je suppose que c'est uniquement en décente avec le vent dans le dos.
Glutch2000
24-01-2023 à 13h02
J'avais mesuré lors de recharges une consommation de 7Wh/km.
156km, c'est un argument vendeur, 70km, c'est déjà bien.
Soupaloignon
24-01-2023 à 15h23
Je ne sais pas ce que Glutch a comme vélo(s) mais 6 à 8 Wh/Km c'est tout à fait courant en moteur pédalier par exemple. C'est ma conso moyenne
(et pourtant je fait pas mal de ville et de campagne vallonnée, tout ça sans me fatiguer, à des vitesses au dessus du légal)
Les vélos du commerce pas cher (genre Nakamura etc..) avec un moteur roue arrière 250W et bridé à 25Km/h ont aussi une conso assez basse (moins de 10 Wh/km en plaine)
C'est plutôt toi qui doit consommer un max avec tes engins de la mort qui tue
Mais oui, 150 Km c'est largement surestimé pour l'utilisateur lambda je suis d'accord, les vendeurs sont des charlots lorsqu'ils annoncent ce genre de chiffres, pourquoi pas 300 Km tant qu'à faire ... ;)
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2023-01-24 16:22:22 par Soupaloignon. |
publicité 24-01-2023 à 15h23
24-01-2023 à 16h31
Ouais en même temps le fabricant donne une plage de conso qui va de 3 à 11Wh/km.
Du coup ça donne une moyenne de 7Wh/km, ce que Glutch2000 semble obtenir avec son vélo
Du coup avec mon vélo on peut faire 4 à 16Wh/km et j'obtiens 10Wh/km.
Message modifié le 2023-01-24 16:34:25 par Peter. |
