Burmanac
13-11-2024 à 22h25
et une alim stabilisé réglable en courant et en tension ?? avec arret automatique ce serai pas mal non ?
avec affichage tension courant et connection usb pouir pc a tant que faire
Anonyme, 24 msg, (FR). |
Burmanac
13-11-2024 à 22h45
je pense qu'avec beaucoup de diode en serie la charge doit consommer plus de courant
on perds 0.5v par diode ... sinon il existe des petit boitiers de régulation programmable en courant et en tension donc multi tension encastrable super pratique et pas cher
publicité 13-11-2024 à 22h45
Papagateau34
14-03-2025 à 22h04
Après avoir un peu plus lu les deux sujets (celui sur les chargeurs "évolués" et celui-ci), je me rend compte que je capte pas grand chose à ces histoires de potentiomètre, diode etc.
Jai eu un soucis avec un chargeur daliexpress, ça a fait un petit arc électrique et les plombs ont sauté quand je l'ai branché.. faut dire que les câbles semblaient fatigués depuis un moment.
Du coup je vais commander un simple chargeur ozo, et un programmateur digital ça me permettra de pas devoir retourner à l'atelier a 22h tous les soirs et surtout de ne pas oublier de débrancher.
Du coup j'hésite entre prendre un 2a ou un 4a, 4a ça chargera plus vite mais du coup c'est moins bon pour le vieillissement de la batterie ?
J'ai deux batteries qui seront chargées avec ce chargeur, une 48v 17.5ah et une 48v 20ah.
Anonyme, 69 msg, (FR-38). |
15-03-2025 à 05h38
Un chargeur 4A pour une batterie 17,5Ah ne.represente aucun risque de faire vieillir.les cellules prématurément. Si tu avais un chargeur 20A je ne dirais pas la même chose.
Les diodes servent à faire chute la tension en sortie du chargeur pour éviter de charger la batterie à 100%. Une diode 1N4007 c'est environ 0,5v de chute de tension..
Ensuite le potentiomètre c'est pour régler la.tensiin de sortie mais il n'y a pas forcément ce réglage dans tout les chargeurs. En cas d'absence on installe 2 diodes en série pour abaisser la tension de 1v en sortie du chargeur.
Perso j'utilise depuis longtemps une alimentation réglable en intensité et en tension pour charger à la tension et l'intensité voulue.
À ta place j'aurais choisi un chargeur 10A 48v réglable.
Papagateau34
15-03-2025 à 12h46
Comme le fameux gophert par exemple ?
15-03-2025 à 13h35
Exemple
a.aliexpress.com
15-03-2025 à 13h37
Non, je ne pense pas que Peter te conseille un chargeur de labo si tu ne t'intéresses pas beaucoup à l'électricité.
Il y a des marques qui proposent des chargeurs avec des réglages divers, notamment Luna qui propose un chargeur 48 V sur lequel je ne cracherais pas.
Prolonger la vie de la batterie en modifiant le chargeur
Bruno, Modérateur,65254 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Papagateau34
15-03-2025 à 18h32
Oui j"avais vu celui de luna, le soucis c'est qu'ils sont aux us donc avec fdp + frais de douane, ça revient à pas loin de 200€, et je n'ai pas envie de mettre autant dans un chargeur non plus..
Merci pour la ref aliexpress, je me le commanderai surement bientot, j'ai déjà pris un chargeur lambda trouvé sur leboncoin à 20€ en dépannage, c'est un 48v 3a donc ça devrait faire l'affaire.
Il m'en faudra surement un autre car j'aimerais en avoir un deuxième pour mettre au taff, au cas où et car parfois j'aurai surement l'usage de recharger au travail (mon nouveau taff sera d'être mécanicien cycles et de faire des ateliers mecanique ambulant avec un vélo cargo, donc recharge obligatoire si tournée avec le cargo sur la journée puis retour à la maison qui est à quasi 20km du taff).
Merci pour vos précieux conseils!
15-03-2025 à 19h03
J'ai regardé le lien de Peter mais j'ai cru comprendre que le connecteur était un XLR. C'est ce que j'ai sur mon tricycle, mais peut-être n'est-ce pas ton cas ?
Sinon, tu as l'allemand Groetech qui semble faire des trucs pas mal et pas trop chers.
publicité 15-03-2025 à 19h03
 Lien commercial -178- |
16-03-2025 à 08h04
Oui j'ai mis un lien juste en exemple mais c'est à toi de bien choisir le modèle avec les bonnes fiches en entrée (230VAC type UE) et en sortie ( compatible avec ta prise de charge batterie)
Il y a d'autres marques et d'autres type de chargeurs qui peuvent convenir qui sont simple et efficace.
Sinon il y a la solution du module pour transformer ton chaleur brique en chargeur réglable intelligent.
a.aliexpress.com
Et le même type d'écran pour beaucoup moins cher, limité à 5A et aussi beaucoup moins bien il faut l'avouer.
a.aliexpress.com
