171 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Prolonger la vie de la batterie en modifiant le chargeur [25978]
Glutch2000
12-01-2023 à 15h05
Oups, ce n'est pas bon de mettre les diodes en //, celle qui à le seuil le plus bas va tout prendre...
Deux 1N4007 en série, elles chauffent beaucoup avec 39,2v 1,8A.
Les 6A (6A60G) chauffent aussi ...
Bien sur, le courant de charge baisse au fur de la charge, mais faut que les diodes tiennent.
Que choisir ? des 10A ?
Anonyme, 77 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [738318]
Message modifié le 2023-01-12 15:30:32 par Glutch2000.
12-01-2023 à 15h07
Je pense que c'est plutôt une sorte de mode réduit en fin de charge qui s'active lorsque ta batterie arrive à une tension proche de ce que le chargeur peut fournir à vide.
Une sorte de mode CV low coast.
 Citer Alerter [738319]
12-01-2023 à 15h07
Soupaloignon
12-01-2023 à 15h15
Si tu mets exactement le même modèle de diode en // et en série, c'est bon.
les 1N4007 c'est prévu pour travailler jusqu'à 1A grand max, donc pour ~2A il faut en mettre 2-3 minimum en //.
Il suffit ensuite de voir si elles chauffent pas trop à l'usage (3W max diode, 0.6V*2A=1.2W), tu risques rien d'essayer.
Bon, à moins d'en avoir plein en stock c'est quand même plus simple de choisir des diodes qui supportent d'office plus d'intensité, ou mieux de régler le chargeur quand c'est possible.
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [738320]
Message modifié le 2023-01-12 16:35:31 par Soupaloignon.
Glutch2000
12-01-2023 à 16h45
C'est quoi "mode de CV low coast" ?
J'en ai en pagaille des 1N4007, je vais tenter 5x2 (5 en // pour 2 'paquets' en série)
Je n'ai pas envie de commander des diodes rien que pour ça, et sans savoir de combien
la tension sera abaissée.(ou lire tous les datasheet)
Le chargeur d'origine est dans une boite collée, pas facile à ouvrir,
et comme il y a plusieurs Vae, mettre un truc en série sur le cordon du chargeur reste le plus pratique.
 Citer Alerter [738322]
12-01-2023 à 21h48
Constant Curent/Constant Voltage (CC/CV )
Le chargeur passe automatiquement du mode CC au mode CV à l'approche de la tension maxi de fin charge (environ 1volt en dessous) pour finir en douceur en abaissant l'intensité jusqu'à 0A une fois la batterie à 40,3v dans ton cas avec les diodes.
Au lieu de diminuer progressivement l'intensité ton chargeur semble passer directement 1,8 à 0,2A. Je pense que c'est le cas sur la majorité des chargeurs brique.
 Citer Alerter [738332]
Message modifié le 2023-01-12 21:49:27 par Peter.
12-01-2023 à 22h11
Ce qui est merveilleux avec l'électricité, c'est que Constant Voltage peut se traduire en français par Courant Variable !
Et bien sûr, Constant Current, par Combien ça fait de volts, Cong ?
 Citer Alerter [738334]
13-01-2023 à 06h56
Tu as raison de le préciser ça prête à confusion.
En français on parle du courant pour l'intensité et de la tension quand il s'agit du voltage.
Là on peut traduire par Courant Constant/Courant Variable pour correspondre aux initiales Anglaises et au fonctionnement du chargeur.
En bon Français ce serait plutôt, Intensité Constante/Tension Constante, puisque quand la tension est constante l'intensité est variable et inversement, lorsque l'intensité est constante c'est la tension qui varie.
 Citer Alerter [738335]
Message modifié le 2023-01-13 07:30:07 par Peter.
Glutch2000
13-01-2023 à 09h21
Je crois que le mot "voltage" n'existe que dans les forums ...
Essais avec 5x2 diodes 1N4007.
Charge 39,6v 1,8A (70W) pendant cinq heures. 10,7Ah de charge.
La température des diodes monte à 48°C, le chargeur à 52°C.
En pratique, l'intensité de charge diminue au fur de la charge.
Au bout de 5 heures, ça doit être bien au dessous de 70W.
Je vais essayé avec 10x2 diodes, 48°C c'est de trop pour mettre une boite au montage.
 Citer Alerter [738341]
Soupaloignon
13-01-2023 à 10h54
48 degrés max ca reste raisonnable ... moins que le chargeur !
Essaie de ne pas les grouper en paquet serré, ça laissera plus de ventilation autour de chaque diode.
Tu peux aussi les coller sur un radiateur de récup ou un petit boitier en alu.
Mais oui si tu en rajoutes la dissipation en sera que meilleure ;)
Tu vois pourquoi je disais qu'un modèle qui supporte d'office plus d'intensité et de puissance est quand même plus simple (quand on en a pas en stock comme toi et il qu'il faut en choisir)
Bon, électroniquement les diodes pour faire baisser la tension c'est pas très heureux car toute cette chaleur c'est de l’énergie gaspillée ... mais ça dépanne ;)
 Citer Alerter [738345]
Message modifié le 2023-01-13 12:13:10 par Soupaloignon.
13-01-2023 à 10h54
Soupaloignon
13-01-2023 à 11h15
A mon avis tant que tu dépasses pas ~70 degrés ça devrait pas trop changer les caractéristiques des diodes.
 Citer Alerter [738346]
Message modifié le 2023-01-13 11:58:35 par Soupaloignon.
171 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Prolonger la vie de la batterie en modifiant le chargeur - Lu 21611 fois. [25978]
