11 messages.   1 2 - VTTAE Cube moteur Bosch [25990]
Mimichris
08-12-2019 à 11h26
J'ai essayé hier mon Cube Reaction Hybride Pro 500 2019, moteur Bosch Performance Line CX, quand je suis en mode turbo en montée et que quand je reviens sur du à peu près plat et que je reste en mode turbo, le moteur donne des à coups c'est à dire qu'il tourne puis s'arrête puis tourne, s'arrête etc.. est-ce normal ?
Je sais que je ne dois pas rester dans ce mode sur le plat et qu'il est fait pour les conditions extrêmes.
Comment est géré ce mode, il me semble que ce soit basé sur le pédalage et la vitesse, à moins que j'ignore autre chose.
Maxime, 2971 msg, 80 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64
 Citer Alerter [645995]
08-12-2019 à 13h28
Tu dois probablement atteindre la limite des 25km/h qui provoque ces On/Off non?
 Citer Alerter [646003]
08-12-2019 à 13h28
08-12-2019 à 13h43
C'était ce que je pensais aussi en lisant le retour de Maxime.
Bruno, Modérateur,57790 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [646005]
Mimichris
08-12-2019 à 14h52
Non, en fait ce ne sont pas les 25Km/h, j'ai fait aujourd'hui 25Km et il suffit de monter les vitesses, c'est parce que j'utilise une trop petite vitesse, donc le moteur en mode turbo tourne vite donc avance vite puis ralenti etc...parce qu'il constate qu'il tourne dans le vide... En montant les vitesses il a du couple et assiste.
Concernant la vitesse, quand je suis à 30Km/h il me semble qu'il y a encore de l'assistance, est-elle dégressive donc diminue sans à coup pour arriver à zéro.
 Citer Alerter [646010]
Mimichris
12-01-2020 à 14h56
Aujourd'hui 44km sur routes vallonnées, un peu froid pour la région mais ça réchauffe. Quand je suis à 30.4Km/h sur le Kiox et 28Km/h sur le GPS, j'ai toujours de l'assistance, je le vois maintenant que la puissance est affichée sur le Kiox, bizarre quand même. J'ai consommé 50% de la batterie donc je peux estimer l'autonomie à au moins 80Km dans mon cas.
 Citer Alerter [650669]
Message modifié le 2020-01-12 14:57:18 par Mimichris.
Mimichris
14-01-2020 à 14h03
J'ai enfin fait la mise à jour du Kiox, de ce fait je peux enregistrer sur smartphone le tracé, la carte et toutes les données du Kiox.
 Citer Alerter [650955]
Mimichris
20-03-2020 à 15h25
J'ai monté un joint spi sur l'axe du pédalier derrière le circlips et un joint torique sur la manivelle, le tout acheté chez Ebike-Doctor.de.
 Citer Alerter [660291]
Message modifié le 2020-03-20 15:26:44 par Mimichris.
Mascaret
22-03-2020 à 10h06
Un joint spi bourré de graisse est indispensable ; c'était semble t'il la cause des malheurs des premiers moteurs Bosch , un manque de graisse et surtout d'étanchéité ; concernant le tien ( 2019 ) ça semble bizarre qu'il n'en soit pas déjà équipé , ou tu as décidé de doubler cette étanchéité , si il y a la place pourquoi pas , une sécurité supplémentaire ; ou tu là simplement remplacer en préventif .
Marcel, 182 msg, 75 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [660962]
Mimichris
22-03-2020 à 10h38
Non il n'en était pas équipé c'est moi qu'il l'ait équipé. Peut être me suis-je fait mal comprendre.
Mais il semble d'après certains forum que même avec cette étanchéité (et même avec le Mudstop) il y a encore des moteurs qui grippent.
J'avais aussi acheté le MudStop mais je ne peux pas le monter car je suis obligé de découper la protection en plastique pour que le joint passe. Mais mon VTTAE est sous garantie et j'ai peur que ce montage me la fasse sauter.
 Citer Alerter [660987]
22-03-2020 à 10h38
Psychotik2k3
23-05-2020 à 23h33
@Mimichris j'ai deja eu la meme chose en fait meme en s'arretant et repatant il se mettais a faire n'importe quoi comme s'il lisait une pedale sur deux.
j'ai du arreter le moteur et le controleur enlever l'ecran pour etre sur puis remettre et rallumer et c'est reparti.
il me l'a fait en totu et pour tout 3-5 fois en 15000km
Anonyme, 82 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [679030]
11 messages.   1 2 - VTTAE Cube moteur Bosch - Lu 533 fois. [25990]
