Membre16345
06-12-2019 à 09h51
Absolument d'accords, c'est parfait pour la majorité des VAE.
Mais le 20S/72V est populaire dans les bricolages puissant, alors tant qu'à faire.
06-12-2019 à 10h07
Oui, et même en 48V ou 52V ce serait bien aussi d'avoir plus de 6A pour les très très gros pack ...
Mais dans mon cas c'est adapté (Li-Ion NMC de moins de 20Ah), je charge généralement à 3 ou 4A, voir 5A exceptionnellement sur une courte durée.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-12-06 10:54:49 par Jacques74. |
publicité 06-12-2019 à 10h07
06-12-2019 à 10h14
Pour charger le Fatbike en 18S sous 7,5A (pour 20Ah) avec la charge pilotée par l'Adaptto, je pousse ma Gophert 6011 proche de son maximum: 62V pour ne pas dépasser ~10A pendant la charge.
A ce régime, le boîtier tiédit à peine mais le ventilo tourne en permanence.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-12-06 10:15:33 par Papat-Le-Bref. |
06-12-2019 à 18h22
Jacques74 a écrit :
Je me réjouis de recevoir et tester la bête ...
Cerise sur le gâteau, Normalement on doit pouvoir communiquer avec la façade avec un arduino ou ESP
En tout cas chez moi ça marche avec le petit module par la prise rx tx
Feanor
06-12-2019 à 23h46
Papat-Le-Bref a écrit :
Pour charger le Fatbike en 18S sous 7,5A (pour 20Ah) avec la charge pilotée par l'Adaptto, je pousse ma Gophert 6011 proche de son maximum: 62V pour ne pas dépasser ~10A pendant la charge. A ce régime, le boîtier tiédit à peine mais le ventilo tourne en permanence.
Idem pour moi-même : Je ne regrette absolument pas les 12 ampères de la Gophert que j'ai. C'est pile dans la moyenne de mes besoins.
En temps normal, je charge ma batterie 16S 28Ah à 6 ampères (d'après mes mesures, c'est là où l'alim de laboratoire a le meilleur rendement), avec la possibilité de doubler si je suis pressé. (A 12,5 ampères, je ne suis même pas à 0,5C.)
Et je ne parle même pas si je charge mes 2 batteries en parallèle. (40 Ah de batterie, autant d'autonomie qu'un scooter thermique 50cc avec la même vitesse de croisière, testé et approuvé lors d'un A/R de 108 km à 40 km/h de moyenne.)
A fond, la Gophert souffle bien (49 dB au sonomètre) mais reste tiède. Son rendement est de 89 % (On sent d'ailleurs les 80W dissipé dans le flux d'air du ventilateur).
A 6 ampères, le ventilateur tourne à 43 dB et le rendement est de 90,5 %.
Au dessous de 2A, le refroidissement est passif.
C'est loin du chargeur brique qui pour "seulement" 3 ampères crachait 59 dB et n'avait que 65 % de rendement. (Je fais même des économies d'électricité grâce à la Gophert !)
J'avoue aussi qu'avec mes batteries 60v, je suis un peu un extraterrestre (généralement, les gammes font un saut de 48v à 72v), mais cette expérimentation à +25% de survoltage sur mon kit (avec le chargeur évolué qui va avec) est une excellente expérience.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
08-12-2019 à 18h46
Chargeur EMC Basique qui a évolué
14-12-2019 à 16h47
Ci-joint un exemple de communication entre un ESP32 et un module Rui Deng
snickers
14-12-2019 à 17h19
Petits joueurs
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2019-12-14 17:20:21 par snickers. |
18-12-2019 à 07h46
J'ai reçu il y a déjà quelques jours la Riden RD6006.
Expédié de la boutique officielle et reçu en moins de 10 jours (de Chine), j'ai jamais vu ça
En plus le carton d'emballage de la façade est super classe et bien protégé, ça sent le produit de qualité
Le mode d'emploi du montage boitier est clair, idem pour celui de l'appareil.
Doc en PDF voir www.ruidengkeji.com
Au niveau précision tension et intensité, rien à redire, c'est au petits oignons !
Mon wattmètre banc de décharge est bien calibré à cette cette alim, avec juste une petite dif. de 0.01V à plus de 46V (corrigeable). Pour les sondes de température idem.
A noter la différence de taille façade entre la Gophert 6005 et la RD6006 !
Ici dans cette config la Gophert sert d'alim de base, avec un réglage à 60V-5A :
Lorsqu'à vide, elle indique une conso de 0.018A (18 mA) sous 60V, soit ~1W.
La RD6006 possède aussi une horloge RTC, mais la pile bouton CR1220 n'est pas fournie !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-12-18 15:56:31 par Jacques74. |
publicité 18-12-2019 à 07h46
| Lien commercial -178- |
18-12-2019 à 08h04
Au niveau logiciel tout fonctionne
... j'ai juste un peu galéré pour le Wifi car il fallait que j'active la localisation sur mon smartphone !
En revanche pas de problème pour l'USB.
A noter que la version PC-USB est largement plus complète que l'appli Android : pour celle-ci il y a encore du boulot à faire, déjà indiquer les Ah ou Wh injectés !!
C'est encore très sommaire !
Il semble possible aussi de connecter le logiciel PC par Wifi, mais je n'ai pas encore réussi de mon coté (sous Win10).
Coté façade et soft, il y a un port spécial charge batterie (connecteur vert) très pratique !
On peut suivre aussi la tension à vide et sous charge en appuyant sur On-Off.
Une sonde de température est fournie avec la façade.
Je regrette juste que l'affichage et export graphique ne comprenne que la tension et l'intensité (pas de température et pas d'Ah/Wh) , c'est dommage mais peut-être ce sera ajouté lors d'une prochaine maj du soft ? Je pense le demander au concepteur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-12-18 15:59:36 par Jacques74. |
