SP-2:.### Z01### Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) [25695]
Itachicross
11-12-2019 à 15h14
Salut,
De mon coté, je viens de commander le capteur integrant tout dont parlait Didier. L'actuel ne convient pas du tout.
Jarjar31 a écrit :
Mais d'après ce blog ce n'est pas certain.
Elle est pas mal cette doc !, merci pour le partage.
Rabah , 88 msg, 38 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [646372]
11-12-2019 à 17h27
Salut, je rappelle que pour placer le capteur j ai du raboter l interieure de la manivelle avec une disqueuse, si tel est le cas passes a la maison si tu n as pas le matos .
Didier, 4522 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [646382]
11-12-2019 à 17h27
Itachicross
12-12-2019 à 10h19
Merci Didier, En effet j'ai pas le matos pour raboter la manivelle.
Je te ferai signe des que j'aurais reçu le capteur (probablement en Janvier ! ).
 Citer Alerter [646456]
12-12-2019 à 12h19
ok ;) mais bon j aurais pu te preter celui qui est sur le velo qui ne sert pas pour faire un test entre temps ;)
 Citer Alerter [646467]
Itachicross
13-12-2019 à 16h19
Oui en effet ! on aurait pu !
Sinon, j'aimerais bien mettre un feu arrière qui s'allume avec au moment du freinage. Je trouve pas grand chose a ce sujet!
 Citer Alerter [646595]
Jarjar31
13-12-2019 à 17h30
Il y a de quoi faire
exemple
ou alors ça
ou encore
enfin y a du choix.
Alain, 2455 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [646598]
Message modifié le 2019-12-13 17:33:19 par Jarjar31.
Itachicross
16-12-2019 à 09h49
Je cherchais des feux qui s'allumeraient au freinage et qui seraient connectés a la batterie.
J'en ai marre de recharger mes lumières :) . Et comme la tension du signal de freinage est de 5v, je me disais que ça serait pas con de d'ajouter une lumière 5v au circuit
@Jarjat31 : Merci pour le lien de la petite lumière intelligente, je pense que je vais en prendre une pour mon velo de route
 Citer Alerter [646875]
Jarjar31
16-12-2019 à 20h03
Pour l'avant en alim 5V tu as le choix avec des modèles comme ici par exemple;
En 36V tu as le phare et le feu AR, exemple ici
Pour le signal de freinage c'est plus compliqué, avec ce feu a brancher se les freins, je n'ai pas trouver de modèle auto équivalent a celui "intelligent" sur batterie.
Sinon il y a cet ensemble conçu pour BBS et TDZ en 6V peut-être adaptable.
Ce modèle sur batterie est plus sophistiqué.
 Citer Alerter [646937]
Itachicross
24-12-2019 à 14h36
Bon je pense que c'est le moment de boucler ce sujet :) . Je n'ai toujours pas reçu le nouveau PAS et je vous ferai un retour une fois qu'il sera installé. J'utilise le vélo depuis assez longtemps pour affirmer qu'il fonctionne !
Pour résumer, j'avais une bh neo cross dont la batterie et L’écran étaient HS et un remplacement des deux aurait coûté environs 750 euros (650 euros la batterie et 100 euros le display) autant vous dire que c'est pas pour moi .
Grace a l'aide de cyclurba et particulièrement Didier , j'ai un bh neo entièrement reconditionné et sorti du système proprio avec un budget de 252 euros
=>Le contro + LCD3 + livraison : 54 euros
=> Le BMS de 20A + livraison: 17 euros
=> Gâchette + PAS+ phare avant+ livraison: 24 euros
=>Un second PAS (qui n'ai toujours pas reçu et qui devrait faire l'affaire)+ livraison: 10 euros
=> Les 40 accus Sanyo NCR 18650GA 3450mAh/10A + livraison: 147 euros
J'y ai perdu le capteur de puissance TMM4 mais c'est pas trop grave au final, rien que le gain d'autonomie avec une batterie en 13800 mAh au lieu de celle d'origine qui était a 9mAh compense largement cette perte.
En attendant de recevoir le nouveau PAS et de l'installer, JE VOUS SOUHAITE A TOUS UN JOYEUX NOEL
 Citer Alerter [647849]
Message modifié le 2019-12-24 15:58:27 par Itachicross.
24-12-2019 à 14h36
Enry75
24-12-2019 à 15h26
Super
peux tu nous dire où tu à commander le es 40 accus Sanyo NCR 18650GA 3450mAh/10A + livraison: 147 euros?
Anonyme, 893 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [647856]
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) - Lu 3990 fois. [25695]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
