40 messages.   1 2 3 4   - Bafang BBS02 erreur 21H [26043]
Marcus33
16-12-2019 à 12h45
Bonjour à tous,
Voilà 1700km que je roule avec une Bafang BBS02 750 et jusqu'aà présent c'est que du bonheur!
Sauf que ...là ... c'est la panne.
Ce matin, j'ai eu un coupure d'assistance et le code 21H s'est affiché.
Je sais que c'est le capteur de vitesse qui a eu une merde.
Depuis voici les symptomes :
- je ne lis plus de code erreur , l'affichage du C695 fonctionne normalement
-et le truc le plus étrange, le moteur tourne par sacade, donne des acouts sans que j'actionne la gachette ( flippant le truc! ).
Est ce que ce dernier souci d'acouts serait lié au capteur de vitesse ?
J'ai regardé tous les cables, tout semble OK... y compris celui du capteur
Avez vous une idée ? Merci !
Anonyme, 19 msg, (FR-79).
 Citer Alerter [646882]
Message modifié le 2019-12-16 20:50:25 par Marcus33.
Membre16345
16-12-2019 à 13h04
Salut et bienvenue
A tu essayer de refaire du capteur de roue, il est peut être un chouilla trop éloigné.
Une brindille dans la roue et ça peut bouger
 Citer Alerter [646886]
16-12-2019 à 13h04
Marcus33
16-12-2019 à 13h19
Je l'ai débranché , démonté, nettoyé, replacé... rien à faire ...
 Citer Alerter [646887]
Marcus33
16-12-2019 à 13h22
Autre chose, l'indicateur de batterie n'affiche plus de barres ... alors que les diodes de la batteries sont au max.
J'ai regardé aux bornes de la batterie démontée, je trouvé 52,6V .
 Citer Alerter [646888]
Marcus33
16-12-2019 à 19h20
Voici une petite video illustrant le problème :
J'allume, le moteur donnes ces acoups sans toucher l'accélérateur. Ensuite le code erreur 21H s'affiche.
video moteur bafang sacade
 Citer Alerter [646925]
Message modifié le 2019-12-16 19:24:11 par Marcus33.
16-12-2019 à 19h33
salut
tu as le meme probleme qu'un membre ici , il y a ue une infiltration d'eau soit au niveau des connections fiches ou sur le diplay lcd ....
as tu rouler sous une aversse battante ?
certain display peux piloter le moteur !!!
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [646927]
Message modifié le 2019-12-16 19:34:00 par Tchang.
Marcus33
16-12-2019 à 19h38
Il ne pleuvait pas, mais la route était bien mouillée...
Bon je vais démonter toute la connectique et bien faire sécher au cas où.
 Citer Alerter [646930]
Message modifié le 2019-12-16 19:40:11 par Marcus33.
Marcus33
17-12-2019 à 22h28
Je continue mes recherches...
Lorsque je débranche la prise de la gachette, le moteur de sacade plus.
Je pense donc qu'il doit y avoir un problème de contact au niveau de la gachette.
Lorsque je la gachette est débranchée, j'ai quand même de l'assistance au pédalage, mais la vitesse ne fonctionne pas, et la diode du capteur de vitesse clignote de façon aléatoire.
Le code 12H ou 21H s'affiche.
 Citer Alerter [647150]
Marcus33
23-12-2019 à 11h44
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'ils se passe si on débranche la gachette quand toute l'installation du kit est faite ?
Est ce que ça ne change rien au fonctionnement du Bafang ou un message d'erreur s'affiche ?
 Citer Alerter [647733]
23-12-2019 à 11h44
Danklorix
23-12-2019 à 22h57
Absolument rien. Le branchement est d'ailleurs facultatif.
Cyril, 593 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [647780]
40 messages.   1 2 3 4   - Bafang BBS02 erreur 21H - Lu 1623 fois. [26043]
kit ebike
