Yan-40
02-04-2020 à 15h12
Bon, je pense avoir trouvé les bons réglages, c'est reparti pour une recharge de la batterie
Yannick, 871 msg, 53 ans. Coudures (FR-40). |
02-04-2020 à 19h21
Le miens était réglé comme ça d'origine, tout à zéro.
D'ailleurs il me semble que je ne peux pas modifier ces réglages.
Dans le manuel ils disent que c'est pour les tricycles
Ce matin j'ai essayé de cocher la case Speed limit en page 2 mais le moteur refusait de tourner, avec un défaut Overlimite Curent.
J'ai été obligé de décocher la case et d'éteindre puis rallumer le contrôleur pour que le moteur fonctionne.
Je n'ai pas pu tester le si la roue bloquait toujours lorsque le moteur passe en FW, mais selon mon manuel sur le Nucular 24F cela vient uniquement du fait que le FW est règlé trop fort.
Je pense que tout moyen permettant de limiter l'intensité ou la tension permet d'éviter ce problème.
Tant que le moteur ne dépasse pas la capacité du contrôleur, pas de problème. Au delà le contrôleur se protège en bloquant brusquement la rotation.
publicité 02-04-2020 à 19h21
Yan-40
02-04-2020 à 19h33
Merci pour ces précisions, sur endless sphère beaucoup ont des valeurs qui se rapproche de moi, mais tout à zéro (pas vu) pas grave, je trouve quand meme sympa de pouvoir chercher le réglage qui nous correspond
Yan-40
03-04-2020 à 13h20
Ce matin j'ai ouvert l'écran pour voir s'il était possible de régler la vitesse, la réponse est non
03-04-2020 à 13h24
Yan tu pourras relever le kilométrage total que tu peux faire avec ta batterie pleine, ça serait intéressant de connaitre la conso.
Et pour les paramètres dont tu parles en page 1 c'est peut-être ça le problème.
Rate if rise = taux d'élévation
Rate if decline= taux de déclin
Comme les miens sont à 0 je suppose que c'est désactivé.
03-04-2020 à 13h33
Concernant le compteur de vitesse, les km/h sont directement dérivés de la vitesse de rotation du moteur.
La vitesse de rotation est calculée en fonction du nombre de pôles du moteur en page 3.
Le Qs 138 a 5 pôles.
Si tu peux essaie de modifier 5 pôles par un autre chiffre pour voir ce que donne la vitesse affichée.
Autre chose, tu as branché le compteur sur le fil prévu à cette effet ou sur un fil capteur hall.
Fait un échange de fil pour voir ce que ça donne passe sur le capteur jaune par ex, si ce n'est pas déjà fait.
Yan-40
03-04-2020 à 18h27
Merci Peter, pour le compteur je vais regarder ça demain
Pour la conso batterie j'ai roulé cet aprèm en mode tranquille bien bien, je vais essayer de la vider demain
Yan-40
04-04-2020 à 18h37
Bon fini la ballade, la batterie est vide, 67 km donc: 72v x 51Ah =3672 wh divisé par 67 = 54,8 wh:km en mode tranquille.
Prochain test en mode bourrin, mais pas maintenent je préfère attendre la fin du confinement au cas ou
L'arbre qui ma stoppé la dernière fois à été coupé
Yan-40
04-04-2020 à 19h01
Un endroit bien sympathique
publicité 04-04-2020 à 19h01
04-04-2020 à 19h12
Punaise ta bécane a exactement la même autonomie que ma Tuk-tuk
Génial la ballade c'est vraiment très beau !
En plus tu profites des petits oiseaux sans trop les deranger, c'est top
