Tangtang35
31-10-2019 à 13h22
Bonjour à tous,
Voilà, je suis pêcheur sous marin et j'utilise une petite planche gonflable.
Ele me permet avant tout de me mettre ne sécurité, d'aller plus loin, de transporter du matériel....
Le but est de réaliser une assistance électrique qui pourra être accroché sous ma planche (et donc dans l'eau).
Il existe ce produit, le SCUBAJET, mais qui est très onéreux (minimum 800 € !).
Voilà les premières idées dont je dispose :
_ Bâti réalisé en impression 3D.
_ Hélice également imprimée en 3D.
_ Motorisation brushless à faible KV et avec minimum 1000W (type 140KV, 320KV...???).
_ ESC 80 A (ou moins ???).
_ Batteries Li-ion reconditionnées (je ne sais pas encore combien d'éléments).
_ Accouplement moteur avec arbre en STUB inox de 8 mm.
_ Guidage de l'arbre par 2 roulements à billes.
_ Etanchéité de l'arbre par joint(s) spi.
_ Etanchéité des différentes parties du boitier par joints toriques.
_ Commande déportée "filaire" avec une gâchette, emballée dans un ballon gonflable pour assuré l'IPX8.
J'attends les intéressés pour m'aider ;)....
Tanguy.
214 msg, 42 ans. (-35). |
Tangtang35
31-10-2019 à 13h23
Mon projet a changé de rubrique.
Je re-poste ici les messages précédents :
publicité 31-10-2019 à 13h23
Tangtang35
31-10-2019 à 13h23
Message de "Tchang" :
Salut
Tres beau projet et plutôt plus technique que electrique...
Oui il faut un moteur brushless inruner a faible kv pour optimisée le couple....
Puis un caisson propulsseur subsonic marine bien profilée pour un meilleur bord attaque et de fuite....
Type tuyo pvc avec un obue en tête...
Pour éviter les surcoût. Tu peux utiliser les visseuse nouvelle génération a moteur brushless occasion....
Puis tu récupérer que la partie membrin avec son moteur.
Ce se fait tu as bénéficier du réducteur et de pour adaptée un axe de hélice de bateau via le membrin....
Le tout dans un tube pcv ou tu met tout . batt controleur et poignée de commande...
Il te faut un système de coupe circuit style jet.sky. attachée a ton ton bras pour éviter que la plache se bare tout seul sans toi.
Si tu as plus de moyens. Oui prend un gros moteur brushless adaptée
214 msg, 42 ans. (-35). Message modifié le 2019-10-31 13:31:44 par Tangtang35. |
Tangtang35
31-10-2019 à 13h25
Voici un aperçu d'un premier jet du projet 3D.
On peut y voir les éléments cités précédemment.
Tangtang35
31-10-2019 à 13h29
Message de "Peter" :
Salut c'est une bonne idée mais pour 800€ si tout est fait et vu que ça inclus la batterie !! Est-ce vraiment plus cher ?
Sur le site j'ai l'impression que pour 800€ tu n'as que la batterie 400wh, pas le kit propulseur complet
Dans ce cas oui ça vaut le coup de se creuser les méninges.
Il y a peut-être moyen de partir de cette base et de l'améliorer par la suite en adaptant ce genre de propulseur.
www.banggood.com
Mais le top, ici le kit spécial surf :
Version kit pas cher :
Tangtang35
31-10-2019 à 13h29
Sympa les exemples de références.
Effectivement c'est le principe du kit "spécial surf" dont tu parles.
Mais le truc c'est de faire un projet perso qui revienne à pas trop cher, une 100aine d'euros maxi.
Les seuls éléments achetés (pour ma part) seraient le moteur (env. 40€), le controlleur (env. 25€), la transmission (accouplement, arbre, roulement, joints).
C'est le début, je n'ai pas encore fait dans le détail.
Il est aussi possible que cela n'aboutisse pas.
A suivre...
Tangtang35
31-10-2019 à 13h36
Salut,
Je pense partir sur ces éléments :
_ Moteur brushless 320KV.
_ ESC 80A.
_ Accélérateur (soit disant étanche...)
_ Batterie 6 ou 7S Li-ion (récupérer ordi).
Vos avis ?
Tangtang35
31-10-2019 à 13h39
Je pense réaliser les liaisons entre les différentes parties du bâti par vissage et joints toriques comme les boites étanches pour les clés (photo).
J'ai déjà attaqué la 3D...
31-10-2019 à 22h52
salut
ok pour le moteur
ok pour le contro
non pour la poignet ...
il te faut une commande par radio TX/RX
le sugnale n'est pas le meme...
il te faut un accoupleur de l'arbre hélice du type cardant silicone ou mécanique ...
publicité 31-10-2019 à 22h52
Tangtang35
01-11-2019 à 10h32
Merci Tchang pour ces infos.
Partie méca pas de soucis j'avais les même idées
Pour l'étanchéité dynamique, j'ai aussi pensé au joint céramique mais ça nécessité une pression axiale élevée et c'est surtout pour des pressions (profondeurs) importantes avec un environnement corrosif (chimique la plupart du temps).
Je pense resté sur 1 ou 2 joints "spi" (joint à lèvre) pour la sortie d'arbre.
En revanche, j'ai besoin d'orientation pour le combo "ESC / accélérateur".
Je pensais que le branchement était le même :
_ Rouge : +
_ Jaune : signal
_ Noir : -
Si je garde l'ESC 80A comme indiqué plus haut, que accélérateur je peux mettre ?
(en filaire, pas de liaison radio)
Sinon si je garde un accélérateur classique, quel contrôleur choisir ?
