21 messages.      1 2 3 - panne moteur RH205 bruit tic tic tic dans la roue arrière dès allumage de la batterie [26073]
Hondadax88
23-12-2019 à 16h42
merci à tous pour vos commentaires ,je pense que je vais opter pour le remplacement du controleur et de la roue ,car je n'arriverai pas à faire tout ce que vous m'écrivez
Nono, 133 msg, 59 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [647752]
23-12-2019 à 16h42
Membre16345
23-12-2019 à 17h05
Si tu a réussi à refaire les cosses du fil jaune et du bleu fondu ensemble au niveau de la roue, mesurer la résistance des phases ou prendre la tension des capteurs hall en tournant la roue n'a rien de compliqué.
Si le connecteur coté roue est du genre étanche, prendre les mesures coté contrôleur.
Un RH205, une fois rayonné avec une jantes de qualité, c'est un gros paquet d'argent, ballot s'il n'est pas en cause...
Alerter [647754]
21 messages.      1 2 3 - panne moteur RH205 bruit tic tic tic dans la roue arrière dès allumage de la batterie - Lu 728 fois. [26073]
test 5 /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/
test 1005
