Jarjar31
24-12-2019 à 19h08
350W??
On voit de tous petits moteurs donnés pour 350W, alors que ce n'est sans doute que la puissance maxi possible pendant une durée limite avant qu'il ne grillent.
D'autres moteurs 350W peuvent encaisser bien plus, par exemple celui de mon vélo, avec son contrôleur de 20A en 36V, il reçois près de 700W sans problème.
Un point important a prendre en compte, sur un vélo le pédalage même limité aide bien, notamment dans les cotes, contrairement a une draisienne.
L’idéal serait d’installer un capteur de température dans le moteur.
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2019-12-24 19:11:10 par Jarjar31. |
25-12-2019 à 09h47
salut
géneralement on prend un moteur plus puissant que le contro ...
et pas l'inverse , un contro plus puissant que le moteur au risque de griller le moteur..
nous sur les petit contro chinois , chunt modifier et passage en 48v on dépasse largement les 1000w sur un petit moteur de 350W en rodération biensur...
je pense que dans ton cas ton moteur de 350W en 36V meme chunt mofidier y a auccun risque ...
si tu veux plus de puissance , passe en 48v sans rien changer ...
y a pas de probleme ...
c'est pas la penne de changer de contro a 500w si tu n'as que des moteur de 250W a 350W
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 25-12-2019 à 09h47
Stanor
25-12-2019 à 17h56
merci pour vos retours.
concernant les controleurs d’origines, j’ai beau les avoir retourné dans tous les sens et comparé avec ce qui se trouve sur le forum, je n’ai trouvé aucune des fonctions recherchées sur les controleurs en question.
pour le moovway, s’est bridé par programmation. il y a surement une manipulation des commande pour le débrider, mais Moovway ne le connait pas ( ou n’a pas voulu me communiquer la manip ).
à contrario, le controleur DYU semble dépourvu de fonctionnalité de régénération. c’est dommage, car sur ses petits engins c’est très utile dans les descentes pour métriser sa vitesse sans cramer les plaquettes de freins.
me reste plus qu’à trouver un bon controleur pour s’adapter à la configuration actuelle qui est aisément programmable/modifiable.
a oui, j’avais oublié de préciser. mon objectif est d’améliorer le couple et non la vitesse. je compte pour le moment rester en 36v.
Stanor, 11 msg, 36 ans. (FR-92). Message modifié le 2019-12-25 17:58:23 par Stanor. |
Jean123
24-03-2021 à 10h00
Comme le disait tchang, est-ce possible de monter en 48v sans changer de controleur ni de moteur sur une draisienne urbanglide 140? Et autre gros problème j’ai shunt mon contro pour plus de puissance mais l’application urbanglide ne me permet de débrider que jusqu’à 25km/h. Est-ce que vous connaissez une appli qui peut débrider plus la mienne ou un autre moyen pour la débrider ? Parce qu’en soit elle a du couple grâce au shunt mais la vitesse max est trop vite atteinte et elle peut aller largement plus vite.
Merci pour vos réponses
Anonyme, 12 msg, (FR-13). |
24-03-2021 à 10h26
Passer en 48v ça doit être possible mais sans danger rien n'est moins sûr !
Nous le faisons régulièrement sur des moteurs Hoverboard de bonne qualité mais certains moteurs ne supportent pas ce traitement. S'ils ne chauffent pas alors tout va bien.
Pour la limitation a 25km/h c'est pareil, si le moteur lui même est conçu pour tourner à une vitesse qui ne permet pas de dépasser 25km/h alors même en lui mettant un contrôleur de 25kW ça ne changera rien. Seule l'augmentation de la tension fera tourner le moteur plus vite ou une intervention sur le bobinage moteur.
Jean123
24-03-2021 à 10h32
Bonjour peter, merci pour ton message. Le moteur est prévu pour aller à au moins 30 km/h parce qu’avant la dernière mise à jour de l’application officielle on pouvait débrider a 30km/h. C’est possible et prévu par le constructeur c’est juste qu’avec la dernière loi bloquant à 25km/h l’appli s’y est conformé et ce n’est plus possible. Ma question est est-ce que quelqu’un connaît une possibilité de trouver un firmware que je pourrais intégrer à ma draisienne? Ou alors trouver un controleur sans limitation à 25km/h, que la seule limitation soit celle du maximum du moteur.
24-03-2021 à 22h42
Oui sinon prendre un kit contro display lcd universel chinois...
Sans bridage usine....
Jean123
24-03-2021 à 22h56
Tchang merci pour ton message, je n’ai pas compris ce que tu veux dire par kit contro ect. Tu veux dire que si je prend un controleur 36v 350w comme celui actuel mais acheté sur AliExpress par exemple il ne sera pas bridé ?
24-03-2021 à 23h04
Généralement les gents . Achet un contro avec écran lcd universel pour debrider leur engin.....
Oui les contro chinois sont debrider...
publicité 24-03-2021 à 23h04
Jean123
24-03-2021 à 23h08
D’accord, donc si je résume je dois soit acheter un controleur chinois basique soit je prend un kit avec un écran lcd comme ça je pourrait débrider c’est cela ? L’écran lcd permet de gérer la vitesse ? Merci tchang
