34 messages.      1 2 3 4   - controleur 500w sur moteur 350w ? [26082]
24-03-2021 à 23h14
Oui . Il vaut mieux avoir un display lcd...
Car tu peux régler pas mal de chose...
Vitesse max.
Puissance ampèrage
Limiteur
Régulateur de vitesse.
Niveau de vitesse.
Jauge de batterie....
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709559]
Jean123
24-03-2021 à 23h16
D’accord Merci beaucoup tchang. C’est vraiment sympa. Bonne soirée à tous
Anonyme, 12 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [709561]
24-03-2021 à 23h16
Jean123
25-03-2021 à 23h13
Mettre un controleur 48v 350w sur un moteur 36v 350w ça risque de le griller ou ça passe sans soucis ?
 Citer Alerter [709620]
26-03-2021 à 07h25
L'important c'est l'intensité qui est noté sur le contrôleur pas la puissance
Un contrôleur 48v 350w est censé être un contrôleur de 8A maxi, un contrôleur 36w 350w est censé être un 10A. Donc celui qui donnera le plus de puissance est le contrôleur 36v. S'ils ont tout les 2 la même intensité alors tu obtiendra la même puissance si tu leurs applique la même tension. En revanche le contrôleur 48v est censé avoir des composants mieux dimensionnés pour le 48v, mais le plus souvent ce sont les mêmes que les 36v, donc aucune différences de ce côté.
Alors quelle est l'intensité du 48v ?
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [709626]
Message modifié le 2021-03-26 07:29:16 par Peter.
Jean123
06-04-2021 à 14h47
Bonjour à tous,
Tchang dans une de tes vidéos YouTube tu montres comment brider à 25km/h un controller et tu dis que l’on peut débrider en coupant le fil mais moi sur mon controleur je ne trouve pas le fil à couper au derrière. Peux tu me dire que faire pour débrider mon controler en vitesse s'il te plait? Merci beaucoup
 Citer Alerter [710654]
07-04-2021 à 08h56
C est sur une trott....
Essai déjà de modifier le chunt.
Cela va ta donner plus de pêche...
Sur se contro il n y en a pas. Seul avec de display lcd....
Et modifier les paramètres.
 Citer Alerter [710696]
Jean123
07-04-2021 à 09h02
C’est un controler de draisienne urbanglide. J’ai déjà modifié le shunt en suivant une de tes vidéos qui était très bien d’ailleurs mais comme tu l’as dis cela ne modifie pas la vitesse mais seulement la puissance. Je pense que je vais devoir acheter un controller avec un display lcd alors pour avoir plus de vitesse.
Et j’ai vu dans une autre de tes vidéos que l’on pouvait enlever une résistance la vcc+ je crois pour pouvoir monter en voltage. Jusqu’à combien de volt l’on peut monter sachant que j’ai un moteur 36v 350w pour ne pas le griller ? Le maximum sans faire de dégât quoi. Merci
 Citer Alerter [710698]
07-04-2021 à 10h03
Sur un moteur de 36v tu peux aller à 48v max sans brûler le contro
 Citer Alerter [710701]
Jean123
07-04-2021 à 10h31
Merci tchang.
Dernière question, est ce que je peux du coup monter en 48v avec le controller que j’ai d’origine qui est un 36v sans le cramer ? Et est-ce que si je garde ce controller mais que je passe en 48v je vais aller plus vite ? Ou il faut un controller avec lcd obligatoirement ? Et combien de km/h je vais gagner en passant juste en 48v sans rien changer d’autre ? Merci
 Citer Alerter [710702]
07-04-2021 à 10h31
kit moteur pédalier pour vélo
07-04-2021 à 11h05
Oui tu peuxbpasser directe en 48v . Il faut juste voir si le contro n est pas protéger en hover tension.
Oui tu gagne en tout
Vitesse autonomie....
Sans rien changer.
 Citer Alerter [710704]
34 messages.      1 2 3 4   - controleur 500w sur moteur 350w ? - Lu 601 fois. [26082]
