57 messages.      1 2 3 4 5 6   - controleur 500w sur moteur 350w ? [26082]
Jean123
12-04-2021 à 17h41
Le moteur bloque tout le temps. Il bloque branché et débranché. Le controller va très bien car avec un autre moteur tout marche.
Un moteur grillé est-il réparable ? Si oui, comment ?
Anonyme, 23 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [711058]
12-04-2021 à 18h38
Il faut d'abord commencer par vérifier l'état des câbles. Si le moteur est grillé en interne il faut refaire le bobinage, ça ne s'improvise pas c'est un métier.
Tu peux ouvrir le moteur pour vérifier dans quel état il est.
La technique du rebobinage est surtout valable pour des moteurs rares et chers où si tu es un vrai écolo dans l'âme et préfère réparer plutôt que de remplacer.
Bon courage.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711065]
Message modifié le 2021-04-12 19:29:10 par Peter.
12-04-2021 à 18h38
Jean123
05-06-2021 à 11h48
Bonjour à tous. J’aimerais relier un écran lcd à mon controller mais les fiches ne correspondent pas car côté controller j’ai 6 fils et côté écran lcd j’en ai 5. Lequel ne pas connecter ? Je vous mets les photos merci
 Citer Alerter [714351]
Jean123
05-06-2021 à 11h51
Et la c’est celui du lcd
 Citer Alerter [714352]
05-06-2021 à 12h45
Avant de tenter de les raccorder, qu'est-ce qui permet de penser que le display est bien programmé pour communiquer avec ce contrôleur là ?
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [714353]
Jean123
05-06-2021 à 15h11
Je ne sais pas.
A l’origine j’ai commandé un controller et un écran lcd (les deux faisant partie du pack donc allant ensemble) mais une fois le nouveau controller avec l’écran lcd connecté le moteur brouté alors je me suis dis que ça devait être les branchements des phases mais tout vas bien j’ai mis les bonnes couleurs au bon endroit. Du coup je me suis resigné à garder le controller d’origine et peut être brancher dessus le lcd. Qu’en pensez vous? Si vous arrivez à me donner l’origine du broutage sur le nouveau controller ça peut tout régler plus simplement
 Citer Alerter [714361]
05-06-2021 à 15h21
Je ne me rappelle plus le début de cette discussion, mais y avait-il une phase d'apprentissage pour le contrôleur, a-t-elle été effectuée, et le câblage nécessaire à cette phase a-t-il été défait à la fin ?
 Citer Alerter [714363]
Jean123
05-06-2021 à 15h23
Alors pour faire plus simple.
J’ai une draisienne électrique urbanglide, pour la débrider j’ai commandé un controller avec écran lcd. Quand je mets le nouveau controller sur ma draisienne donc connecté au moteur, à la batterie et à l’écran lcd le moteur broute. Je me demande d’où cela peut venir
 Citer Alerter [714365]
05-06-2021 à 15h38
Ben, comme je disais, il y a peut-être une phase d'apprentissage avec ce contrôleur.
S'agit-il d'un contrôleur sensored ou sensoreless ? Et le précédent était de quel type ?
 Citer Alerter [714366]
05-06-2021 à 15h38
Jean123
05-06-2021 à 15h43
€ 19,76 Réduction de 22% Contrôleur d'accélérateur pour vélo électrique 36V 48V 250W/350W, avec écran LCD, accélérateur au pouce pour Scooter électrique
a.aliexpress.com
Voici l’annonce du controller avec l’écran lcd que j’ai commandé. Merci de m’aider
 Citer Alerter [714367]
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - controleur 500w sur moteur 350w ? - Lu 601 fois. [26082]
