Aminemed
26-03-2020 à 16h50
C'est 65€ les 12 cellules à changer alors.
Est ce que vous connaissez quelqu'un qui fait le travail de soudure ? pour les relier les cellules en 4S2P ? moi je n'ai pas la connaissance pour le faire.
Sinon, existe t il un moyen de restaurer la chimie des cellules ? ça me rend fou de savoir que la batterie est à la bonne tension mais ne délivre pas l'ampérage nécessaire.
le SAV de Solise me dit qu'ils n'ont jamais eu un cas similaire et que si ma batterie affiche plus de 13.2 volts c'est qu'elle n'a pas de souci. Ce n'est pas un SAV compétent..
Anonyme, 22 msg, (FR-75). |
Aminemed
27-03-2020 à 13h03
Plutot 8 cellules à acheter, car c'est monté en 4S2P
publicité 27-03-2020 à 13h03
Aminemed
28-03-2020 à 13h25
alors voila, j'ai récupéré 2 piles sur une ancienne batterie toujours en bonne condition. J'aimerai les rajouter à ma batterie en 4S2P pour augmenter l'ampérage mais tout en gardant le même voltage total. Comment dois je les intégrer pour n'augmenter que l'ampérage et non pas le voltage ? merci
Benetval70
28-03-2020 à 13h37
je n’aime pas le mot pile, si cela ce recharge c’est un accu. je peut te refaire un pack, mais après le confinement.
2P je trouve cela leger car les batteries de moto tourne en general avec 10Ah de capacité.
je pense que tu a cree un échauffement dans les cables du bms et que celui ci refait contact par intermittence
4896 msg, 17 ans. (-70). |
Benetval70
28-03-2020 à 13h38
edit: je me corrige, je n’avais pas vue que tes accu etais en 70A.
Membre16345
28-03-2020 à 13h42
4 en série est invariable pour avoir un batterie 12V
Il en faut donc 8, 12, ou 16. Pas 10.
Au vue des symptômes, un soudure pourrave pourrait expliquer le phénomène (ne fonctionne "qu'à chaud", la dilatation "réparant" provisoirement la batterie"
Bref, quitte à s'ennuyer lors du confinement, inspecter de près et éventuellement renforcer/refaire les soudure à l'étain.
Le mieux est d'intervenir sur une batterie vide et sortant du frigo. 5 secondes max avec le fer à souder par cellule
Aminemed
28-03-2020 à 13h52
la batterie peut afficher 13.7 volts et malgré cela avoir une mauvaise soudure ?
Aminemed
28-03-2020 à 13h55
edit: non ça ne peut pas être la soudure car la batterie fonctionnait super bien avant que mon régul ne pète un cable. Les cellules ont subi un survoltage
Benetval70
28-03-2020 à 13h56
bien sur si un brin de fil de cuivre tiens, pose la main sur la batterie et met des coup de demarreur, tu va vite sentir ou elle chauffe.
sinon ouvre la..
publicité 28-03-2020 à 13h56
Aminemed
28-03-2020 à 14h11
elle chauffe en entier en fait. Mettre les phares pendant quelques minutes et / ou appuyer plusieurs fois sur le démarreur la fait chauffer beaucoup. La température monte en flèche et les cellules deviennent très chaudes.
