Aminemed
28-03-2020 à 15h06
Voici la batterie ouverte
Anonyme, 22 msg, (FR-75). |
Membre16345
28-03-2020 à 15h56
C'est crados, elles ont fuit avec la surtension, HS.
Photo de coté, c'est des A123 original ?
publicité 28-03-2020 à 15h56
Aminemed
28-03-2020 à 16h01
Oui c'est des originales.
Donc ça ne sert à rien de nettoyer ? HS de chez HS ? En tout ca ça tient bien la charge et c'est super bien equilibre :)
Membre16345
28-03-2020 à 16h25
Elles te servirons pour des projets basse puissance (LED, ventilo)
Aminemed
28-03-2020 à 17h39
ok j'abandonne alors!
quelqu'un de NKON me propose l'assemblage avec connecteur anderson et connecteur pour brancher un BMS (sans BMS), cellules comprises et port compris à 100€, ça vous parait correct ?
Benetval70
28-03-2020 à 18h02
tu as beaucoup de chance de ne pas avoir foutu le feu!
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
Membre16345
28-03-2020 à 18h32
quelqu'un de NKON me propose l'assemblage avec connecteur anderson et connecteur pour brancher un BMS (sans BMS), cellules comprises et port compris à 100€, ça vous parait correct ? C'est 40€ de moins
Membre16345
28-03-2020 à 18h34
A choisir, XT150 au lieu du connecteur anderson.
Le connecteur anderson (c'est pas le top) n'est pas en cause, n'est ce pas ?! A netoyer au WD40.
publicité 28-03-2020 à 18h34
Aminemed
28-03-2020 à 19h30
j'ai un connecteur anderson femelle branché sur mon faisceau, c'est plus simple de monter une batterie avec un anderson male pour ne pas tout changer à nouveau.
Sinon oui j'ai vérifié bien entendu et nettoyé avec un produit pour contact, non ce n'est pas l'origine du problème. Je viens d'ailleurs de changer 2 cellules avec les 2 cellules neuves que j'ai en espérant que la nouveauté apportera son lot de fraicheur, niet ! ça ne démarrer toujours pas, pas assez de puissance. Donc 100€ de moins bientôt pour régler le souci
