39 messages.      1 2 3 4 - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) [24150]
Arcadia
24-12-2019 à 00h09
Un énorme merci pour le tuto, en sachant que je souhaite faire un montage similaire cela me donne déjà pas mal d’infos sur ce qu’il est possible de réaliser avec de simples USB 5V.
Dans ce style je suis tombé sur cette photo dernièrement et je trouve l’éclairage proposé par le VAE WAU vraiment sympa. Cela ma fait penser aux leds cob et j’ai trouvé ça du coup :
Le montage consisterait à mettre deux bandes de 30cm ou 35cm depuis le port 5V du boitier étanche Trusfire en passant par un module de poussée réglable pour convertir le 5V en 12V.
Le port 8.4V sera connecté à une lampe Solarstorm x3 donc non dispo par contre.
Le souci c’est que je ne sais absolument pas si l’alimentation en 5V pourra suivre et je ne vois pas trop comment calculer ça. Vous auriez une idée de comment je peux procéder ?
Arca, 142 msg, 27 ans. (FR-45).
 Citer Alerter [647784]
24-12-2019 à 09h35
De rien
Honnêtement, je trouve les LED 5V déjà suffisamment visibles : j'ai pas testé sous fort soleil mais dans la pénombre les conducteurs me voient arriver de loin et s'arrêtent surpris. Puis ils sourient à la vue de cet ORNI tuné et pimpé comme une cagole
Avec un phare 8V en sus, ça pompe déjà pas mal de jus : ça ne dépasse pas les 2h en éclairage maximum, il faut donc recharger régulièrement...
Pour tes calculs, il faut tension U (V) et intensité I (A) pour calculer la puissance P (W), avec P= U x I
La capacité des accus en Ah (elles s'additionnent en parallèle) permet de calculer l'autonomie.
Tu as quelques infos dans le tuto en accueil : Fabriquer une batterie avec accus 18650 (Ex: Scooter électrique Matra e-Mo)
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [647802]
24-12-2019 à 09h35
Ludoboy
24-12-2019 à 10h03
Hello
j'avais fait la même chose sur mon Btwin il y a 4/5 ans quand j'étais en RP, avant d'avoir un VAE.
j'avais mis un inter et des bandes Led Orange pour faire office de clignotant.
je faisais le clignotement manuellement avec l'inter.
Ludovic, 484 msg, 44 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [647806]
Arcadia
24-12-2019 à 23h53
Merci pour le calcul Ptit-philou par contre il doit surement y avoir une perte lors du passage 5V en 12V non ?
Arf je vois que tu ne semble pas super enthousiaste, ce sont les seuls rubans COB étanches que j'ai trouvé et c'était plus pour le look qu'autre chose a vrai dire.
Je vais prendre en compte tes conseils et m’orienter vers de la DRL, le fait d’avoir un diffuseur me semble quand même plus adéquat à l’utilisation sur route en sachant que c’est prévu pour.
Salut Ludoboy, je pensais plutôt rester dans la sobriété et mettre du rouge fixe perso mais la "fonction clignotante manuelle" lors des changements de direction était vraiment utile ou c’était plus du gadget ?
 Citer Alerter [647889]
Arcadia
25-12-2019 à 00h11
Pour le coté édulcoré du vélo franchement j’aime bien mais je ne pense pas oser le faire sur le mien.
Quoi que, le fais de pouvoir mettre les cadeaux sous le vélo (mon vélo est vert en plus) pourrait lui apporter une fonction supplémentaire .
En réalité, je suis plus du style à faire ça in game sur NFS underground 2 < === il date mais c'est le meilleur selon moi.
 Citer Alerter [647890]
Message modifié le 2019-12-25 00:13:11 par Arcadia.
26-12-2019 à 12h21
Tu peux toujours tester les LED 12V et vérifier l'autonomie, c'est pas très cher.
Ce qui pompe du jus, c'est surtout le phare, s'il y en a un connecté.
Pour un usage standard, du 5V convient.
Après pour du speed-bike > 45 Km/h je dis pas, il vaut mieux être vu de très loin...
45 Km/h je dis pas, il vaut mieux être vu de très loin...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [648036]
Arcadia
27-12-2019 à 20h33
Parfait, les bandes DRL de 30 cm en rouge fixe sont commandés.
Si toutefois l'autonomie est insuffisante je passerai sur un boitier TrustFire composé de six accus.
Si tu m'y autorise Ptit-philou, une fois que la petite installation sera terminée je posterai une photo sur ce tutoriel.
 Citer Alerter [648239]
Message modifié le 2019-12-27 20:36:45 par Arcadia.
27-12-2019 à 22h31
Oui pas de soucis, c'est fait pour ça..
 Citer Alerter [648260]
27-12-2019 à 22h31
Arcadia
28-12-2019 à 15h05
Nickel, merci, je t'ai laissé un mp pour éviter les hors sujet sur ce tuto.
Alerter [648309]
39 messages.      1 2 3 4 - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) - Lu 4621 fois. [24150]
kit ebike
