23 messages.      1 2 3 - Quel interrupteur pour une batterie 48V 15Amp [10690]
Toniovelo
31-05-2014 à 16h17
Meuh a écrit :
Non, seule la partie commande du contrôleur est coupée. La partie puissance, elle, est en permanence sous tension (précharge condensateur).
ca consomme en batterie donc? Si oui bcp?
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [310714]
31-05-2014 à 16h45
ça consomme rien (par rapport à un BMS).
maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut recharger la batterie "régulièrement" si tu ne l'utilise pas ... ET que tu ne la débranche pas du vélo par cette technique.
cette technique d'alimentation est la "seule" utilisés sur les véhicule électriques à partir du scooter.
la partie puissance n'est donc jamais débranchée sur ces lourds engins... il n'y donc jamais d'arc.
lorsqu'on débranche la puissance de ce type d'engin, il faut ... avant de refaire le branchement, précharger la partie puissance avec une résistance de pré-charge comme ici :
Vie et fable d'un Estrima Biro.
car l'arc de précharge du contrôleur ... détruit la cosse (soudure au point, corrosion véritable du contact permanent).
le câble rouge est du 25mm².
 Citer Alerter [310716]
Message modifié le 2014-05-31 16:53:57 par Meuh.
31-05-2014 à 16h45
Zouav
02-01-2020 à 17h26
bonjour et bonne année a tous
je voudrais remplacer l'interrupteur a clé sur ma batterie par une télécommande
j'ai celle ci :
le collègue qui va me faire le montage m'a dit qu'il me fallait un relais
ma batterie fait 48v 20a
j'ai trouvé celui-ci
ebike-distribution.fr
Pensez vous que cela soit possible et si oui avez vous d 'autres liens pour ce genre de relais
merci
Anonyme, 101 msg, (FR-69).
Alerter [648904]
23 messages.      1 2 3 - Quel interrupteur pour une batterie 48V 15Amp - Lu 7818 fois. [10690]
