££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26144_from_10.php-
30 messages.   1 2 3   - Je cherches à mettre 1 interrupteur pour la marche arrière de deux contros. [26144]
07-01-2020 à 19h51
oui ca frein bien comme ca aussi , oui il faut rester simple
Tchang, 12540 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [649791]
Sebwut
08-01-2020 à 23h01
Juste tchang , est-ce que tu pourrais me montrer comment tu fais ta direction sur le kart f1 comme ça je peux voir et optimiser le mien avec merci
Sébastien, 17 msg, 14 ans. Gieres (FR-38).
 Citer Alerter [650042]
08-01-2020 à 23h01
Sebwut
08-01-2020 à 23h04
Et aussi une autre petite question , c’est possible d’utiliser une pédale normale (5v signal et gnd) pour activer le frein moteur ? Merci encore d’avance
 Citer Alerter [650043]
09-01-2020 à 07h46
Salut
Pour la direction . je prend un moyeux de velo pedalier que je soude sur le chassi et tu le rallonge avec un tube vers le volant...
De l autre coter tu fabrique un renvoi et 2 bielettes gauche droite vers les trains AV comme les karting....
Ne pas excéder l angle du renvoie coter train . il y a une regle a respertec....
L amgle doit correspondre aux milieux de l axe des train AR....
Prend des rotules de directions de go kart sur ebay 8mm...
Je prend des tiges filter de 8mm pour les renvoie comme ca tu peux régler.....
Non il faut une pedale elec a contacte sec...
Attension se n est pas un frein ...
Il faut un frein mecanique
 Citer Alerter [650057]
Message modifié le 2020-01-09 07:48:27 par Tchang.
Sebwut
09-01-2020 à 18h27
aussi , serais-ce possible de mettre un contacteur à clé sur le contro ? c'est celui-ci
 Citer Alerter [650186]
09-01-2020 à 21h35
oui sans probleme ;
il y a un fil expret pour cela , c'est le +vcc
inition ou lock
se raccorder sur le + de la batt et l'autre sur le +vcc
 Citer Alerter [650220]
Sebwut
09-01-2020 à 23h23
Le jaune sur le +vcc et le rouge directement sur le 36v de la batterie ? Ou il faut un pin spécial ?
 Citer Alerter [650231]
10-01-2020 à 07h47
Non tu soude directement....
Ou tu te fait des raccordement
 Citer Alerter [650241]
Sebwut
11-01-2020 à 16h18
Ok merci , j’ai un peu trop sérré la roue de l’hoverboard a la roue de diable , ça a pété la cloche ... est-ce que tu sais ou trouver sur internet des cloches de hoverboard pour pas trop cher ?
 Citer Alerter [650522]
11-01-2020 à 16h18
Lien commercial -56-
Sebwut
11-01-2020 à 17h39
Finalement j’ai resoudé la partie kc c’est comme neuf , j’avais aussi une autre question , je compte me servir de ce futur engin pendant des aprems entières , et ce serais plus pratique si je pouvais mettre un voyant de batterie (celui de l’hoverboard ) il y a un pin sur les contro pour ça ? Merci d’avance
 Citer Alerter [650528]
30 messages.   1 2 3   - Je cherches à mettre 1 interrupteur pour la marche arrière de deux contros. - Lu 994 fois. [26144]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
