128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Je cherches à mettre 1 interrupteur pour la marche arrière de deux contros. [26144]
Sebwut
18-04-2020 à 13h35
Je te joint aussi une petite photo de mon kart et du hoverkart de mon frère
Sébastien, 82 msg, 14 ans. Gieres (FR-38).
 Citer Alerter [670238]
18-04-2020 à 13h58
nikel
ok pour le frein , fait un truc simple , des patins qui vient froté le pneus ...
n'oublie pas de rajouter un renfort sur la coline de direction a mi hauteur , c'est important ....
Tchang, 14269 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670243]
18-04-2020 à 13h58
Sebwut
18-04-2020 à 19h18
Je vais avoir besoin de ton aide , j’ai vu ta vidéo sur les options de controleur mais je ne trouve pas de borne marche AR , je te passe une photo de mon contro merci d’avance
 Citer Alerter [670346]
Sebwut
18-04-2020 à 19h20
Ok merci pour les conseils , quand je recevrai ma seconde roue mortice j’utiliserai le moyeux de la roue ar non motrice pour support de renfort pour la colonne
 Citer Alerter [670347]
Sebwut
18-04-2020 à 19h26
Et j’ai installé le frein
 Citer Alerter [670350]
18-04-2020 à 21h53
met un fer plat pour ne pas creuver le pneus
 Citer Alerter [670384]
18-04-2020 à 21h55
il va faloir que tu la trouve avec ma méthode du fils connecter sur le GND avec une petite résistance de 600 ohm
 Citer Alerter [670385]
Sebwut
18-04-2020 à 22h03
Ok pour le frein c’est noté mais je suis une quiche en résistance , j’en ai des bleus en stock mais je sais pas si c’est des 600ohm
 Citer Alerter [670389]
Message modifié le 2020-04-18 22:16:20 par Sebwut.
18-04-2020 à 22h12
reccup sur un vieux radio ....
c'est par précotion en cas de fausse manipe
tien il te faut faire un truc comme ca pour consolider la potance de la colone de direction
 Citer Alerter [670395]
18-04-2020 à 22h12
Sebwut
18-04-2020 à 22h18
Ok Merci beaucoup je l’avais déjà vu sur ton kart f1 je pensais recup le moyeux de ma roue non motrice pour faire le renfort une fois la seconde roue reçue je me suis renseigné sur internet et je n’ai pas de resistance comme ça je vais en commander
 Citer Alerter [670397]
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Je cherches à mettre 1 interrupteur pour la marche arrière de deux contros. - Lu 4516 fois. [26144]
