90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Projet de modification de FORD Ranger pour enfant [26160]
19-01-2020 à 18h44
Salut tu ne peux pas tester a l'ohmmètre car ce n'est pas un contact sec comme sur un relais standard.
Il n'y a que des petits composants à l'intérieur , résistance, diodes transistor etc...
Il faut prendre un relais SSR 80A.
Peter, 4373 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [651815]
Message modifié le 2020-01-19 18:45:14 par Peter.
Ranger71
19-01-2020 à 19h03
Ok, tu penses que c’est l’ampèrage du court circuit qui est trop important et qui aurait claquer les relais ?
Ce qui est étrange, c’est que si je me sert des relais pour allumer une led par exemple, ils ont l’air de fonctionner, ce qui me fait dire qu’il ne sont pas claqués.
Quit à changer, il existe des 120A. Qui peut plus peux le moins, et là je serais sûr du coup.
Anonyme, 76 msg, 47 ans. Bourbon Lancy (FR-71).
 Citer Alerter [651817]
19-01-2020 à 19h03
19-01-2020 à 19h23
Un autre membre du forum a eu le problème avec les relais 40A.
Normalement ça devrait passer à 40A mais comme c'est en court circuit ça peut cramer le pont de diodes lorsque l'engin est lancé.
Quand il est grillé ça freine en permanence.
 Citer Alerter [651818]
Ranger71
19-01-2020 à 20h57
Merci Peter pour l’info, mais comme je l’expliquais précédemment les relais fonctionnent pour l’éclairage du véhicule par exemple.
Bizarre !
Quoi qu’il en soit, je vais en commander des plus puissants en espérant que le problème vienne de là.
Je n’aime pas ne pas comprendre pourquoi les choses ne se passe pas correctement chez moi comme chez les autres
Je vous tiendrai au courant lorsque je les aurais reçu
 Citer Alerter [651839]
Ranger71
04-02-2020 à 17h59
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Je viens de recevoir mes relais SSR-80-DD que j’attendais avec impatience.
Je les ai monté et le problème est identique
Je suis depiter
Si vous avez d’autres idées car là, ça dépasse mes compétences
Merci d’avance
 Citer Alerter [654430]
Ranger71
04-02-2020 à 18h29
Pour info, j’ai changé le pont de diodes par acquit de conscience, mais c’est idem.
 Citer Alerter [654437]
04-02-2020 à 19h53
une photo de ton ssr 80...
bizard ....
je vais chercher un contro qui pocéde un frein magnétique origine ...
Tchang, 11741 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [654456]
Message modifié le 2020-02-04 19:53:59 par Tchang.
04-02-2020 à 20h05
tu peux prendre celui la
il fait hall frein ...
environ 18 euro
 Citer Alerter [654462]
Ranger71
04-02-2020 à 20h54
Voici la bête ????
 Citer Alerter [654471]
04-02-2020 à 20h54
Ranger71
04-02-2020 à 21h43
Tu penses que ça va résoudre mon problème ?
Le freinage fonctionne bien lorsque je le shunt manuellement.
Ne faudrait-il pas trouver un relais 12v ( type voiture) ou un système de freinage type frein à disque mais commandé électriquement ( si cela existe !) ?
 Citer Alerter [654476]
90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Projet de modification de FORD Ranger pour enfant - Lu 1223 fois. [26160]
