29-01-2021 à 20h48
Le suivi Aliexpress est relativement fiable les douanes retiennent souvent les colis longtemps. Cela dépend de l'affluence et des produits. J'ai commandé des disjoncteurs mais ils ne sortent pas des Douanes.
En revanche dans le cas présent je pense que c'est mon bureau de Poste local qui est en cause.
Les livreurs de colis sont dans le jus depuis le Covid. Ils sont débordés. À Noël un livreur de la Poste est même venu me voir pour savoir s'il m'avait bien livré un colis Fnac la veille
Tyler37
30-01-2021 à 09h39
oui les livreurs en ce moment c'est la folie.
Dans ta vidéo tu a un moteur 1500w avec un controleur 250w .
Comment cela peut il fonctionner ?
Le moteur n'est pas exploiter
à fond ?
Gaël, 92 msg, 46 ans. (FR-37). |
publicité 30-01-2021 à 09h39
Benetval70
30-01-2021 à 12h03
oui le moteur n’est pas exploiter a fond mais le controleur donne tout ce qu’il a.
ce n'est pas tres logique comme montage mais le controleur d’origine prenais trop de place.
les petit contro 250 watts peuvent en sortir 800 voir 1000 watts bien modifier.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
30-01-2021 à 18h54
Dans ce cas il vaut mieux ne pas modifier le contrôleur car il risque de dépasser facilement son intensité max, si le moteur force.
Dans ton cas si tu prends le LH100 ce sera l'inverse, le.controleur sera à l'aise et il faudra le limiter pour ne pas faire chauffer le moteur. Si tu peux avoir un moteur de 350w n'hésites pas car 250w c'est vraiment faible.
De mon côté j'ai eu une réponse de la poste qui a déposé mon colis dans le 38 alors qu'il était arrivé dans le 77
J'ai ouvert un litige sur Aliexpress mais ils disent que mon colis a été livré. Bah oui ils ont inversés les numéros de suivi avec une autre commande que j'ai bien reçu. C'est un vrai bordel !
Message modifié le 2021-01-30 18:57:49 par Peter. |
Tyler37
10-02-2021 à 21h40
toujours en attente de mon colis
je regarde les moteurs du coup
et une question et en mettant un moteur 36 v 500 w avec un contrôleur lh 100 le moteur risque de chauffer beaucoup ?
car en 350 w cela va plafonner a peut prés 35 km/h max ?
en regardant j'ai vu ca mais je ne sais pas ce que cela vaut en qualité.
moteur
à rayonner cela se tente apparemment.
Gaël, 92 msg, 46 ans. (FR-37). Message modifié le 2021-02-10 21:43:07 par Tyler37. |
Benetval70
11-02-2021 à 12h42
c’est la tension de batterie qui te donne la vitesse et non le controleur.
10S 25 km h . 12S 30 km h. 16s 45 km h..
pour rayonner un moteur sur une jante il faut deja un minimum de connaissance.
prend un kit tout fait tu sera gagnant a l’installation
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2021-02-11 12:43:51 par Benetval70. |
Tyler37
26-02-2021 à 19h25
bon j'ai reçu mes colis.
j ais cependant des questions en ce qui concerne les branchements.
mes questions sont, je branche ma poignée de gaz sur la prise PAS ou 1:1 assist,( ça dépend des schémas , les fils sont noir,bleu et rouge. je pense que je suis bon? cest normalement le capteur de pédalier qui va la , non ? bon si c le cas je comptais pas le brancher.
Et en sortie de mon afficheur ,à quoi sert la petite fiche noire et blanche à côté de la fiche principale?.
dernière question mon moteur a 3 fiches d'alimentation , mais pas de fiches pour connecter sur la prise hall sensor c normal ? je pense pas avoir de capteur hall sur mon moteur.
26-02-2021 à 21h04
La poignée de gaz ça va sur la fiche throttle pas sur Léa fiche du PAS sinon ça ne marche pas.
Attention la petite fiche sert pour la lumière elle délivré la tension de la batterie, si elle est fonctionnelle. Sur le miens elle ne fonctionne pas. Le jus est activé via le LCD. Ton moteur n'a pas de capteur hall ce n'est pas grave mais il y aura un défaut sur l'afficheur. Ça fonctionnera quand même.
Message modifié le 2021-02-26 21:07:02 par Peter. |
Tyler37
26-02-2021 à 23h19
j'entends le moteur tourner mais la roue ne bouge pas. j'ai respecté les couleur des câbles . mais est il possible qu'il faille les inversé ? je préfère demander avant on sais jamais .
En branchant ensemble les deux fils vert de simulation des capteurs hall ,lorsque je remets en route l'afficheur la roue tourne direct à faible vitesse. pourquoi ?????
Gaël, 92 msg, 46 ans. (FR-37). Message modifié le 2021-02-27 00:07:40 par Tyler37. |
publicité 26-02-2021 à 23h19
| Lien commercial -178- |
27-02-2021 à 08h47
Oui les 2 fils vert servent à l'auto apprentissage. Le contrôleur enregistre les caractéristiques moteur quand il y a des capteurs hall.
S'il n'y a pas de capteur hall ça sert juste à trouver le bon sens de rotation. Une connexion de 3sec suffit. Si le sens est mauvais tu refais la connexion de 3 sec des 2 fils vert. En fonctionnement ces 2 fils sont déconnectés.
Message modifié le 2021-02-27 08:49:26 par Peter. |
