££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26165_from_11.php-
27 messages.      1 2 3   - rénovation vélo la poste gitane [26165]
Ripolin
11-01-2020 à 10h27
il suffit de multiplier par 4 ce qui existe au mieux, en se référent à nkon.nl par exemple
typiquement 2.5 à 3.6ah x4 - soit grand max 14.4 Ah, le plus "rentable" étant les 2.9Ah
 Citer Alerter [650463]
Liobar
12-01-2020 à 08h10
Ca depend de la capa des cellules. 10Ah est une moyenne.
Avant d'acheter pose la question de la marque et modele des cells pour ensuite voir les specs sur la datasheet des cells.
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [650590]
12-01-2020 à 08h10
Lien commercial -341-
Benetval70
12-01-2020 à 11h28
@Tyler, je t’ai envoyer un MP a propos des batterie.
Benoit, 3792 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [650632]
Tyler37
21-01-2020 à 20h52
Merci je t'ai répondu , dessolé de l'absence.
Apparemment selon un technicien de la poste il est possible de monter à environ 30 km/h en modifiant quelque chose dans le moteur . d'assez simple a ses dire. mais il n'a pas voulu m'en dire plus.
Selon vous est il possible " débrider" le moteur , cela est t'il techniquement réalisable ?
ou alors c'est de l'intox?
Ce technicien arriverait à les "débrider" en gardant la batterie , le moteur et le contrôleur d'origine .
fake ?
Gaël, 10 msg, 42 ans. (FR-37).
 Citer Alerter [652179]
21-01-2020 à 21h30
Il n'a pas "voulu" t'en dire plus parce qu'il n'y connait rien, encore un guignol à qui l'on a dit que.
Sinon pourquoi ne t'en aurait-il pas dit plus ?
Moi je ne te raconterai pas d'histoire,je n'en sais rien.
Anonyme, 827 msg, (FR).
 Citer Alerter [652190]
21-01-2020 à 22h02
A part changer la réduction, je ne vois rien d'autre.
Bruno, Modérateur,54370 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [652203]
Tyler37
21-01-2020 à 22h37
Je me doutais bien que c'était un truc comme ça . Mise a part changer le moteur , o pire jouer avec le contrôleur et la batterie mais je le doutais qu'il jouer du pipeau.
 Citer Alerter [652220]
21-01-2020 à 22h41
Un moyen par la batterie, c'est de grapiller quelques volts en plus en ajoutant un bloc de cellules s'il y a la place et si le contrôleur accepte cette tension supplémentaire. Cela suffit à rouler plus vite.
Sans rouler plus vite mais avec plus de puissance, c'est en modifiant le courant max du contrôleur par une petite modification sur celui-ci.
Avec le moteur, rien à faire, sauf si on le remplace par un moteur de tension inférieure.
 Citer Alerter [652221]
Benetval70
22-01-2020 à 13h45
oui tout ce debride.
GRATUIT : pour redonner de la puissance a l’ensemble il faudrais mettre une goutte d’etain sur le shunt du controleur.vue que je ne le voie pas je me doute qu’il est fixer a même le bloc batterie ( en dessous).
cela donne 2 fois plus de couple, mais ne change rien a la vitesse d’origine.par contre cela tire plus d’amperes sur la batterie qui doit etre en forme pour suivre sinon le bms va couper a l’acceleration.
PAYANT: pour aller plus vite, il faut passer de 10S (36v nominal) a 12S voir 14S (la cela change tout) et racheter un chargeur adequate.
en 12S, 30 km h.
en 14S 35 km h
si on augmente la tension, cela va devenir compliquer de tout loger dans le boitier de la batterie.
on peut aussi changer le controleur par un petit a 10 euros 250 watt, ils sont modifiable a 1000 watts sous 14S. (1400 watts pics sous 16S mais c’est la limite extreme)
sais tu si ton moteur a des planetaires pour la transmission? si oui, il ne faut pas abuser sur la tension car cela va les usé prématurément.
si tu n’habite pas trop loin de chez moi, on peut regarder tout cela ensemble.
 Citer Alerter [652326]
Message modifié le 2020-01-22 13:48:35 par Benetval70.
22-01-2020 à 13h45
Benetval70
22-01-2020 à 14h03
voici deux configuration différente basé sur des accu connue a prix faible.
accu sony 18650 vtc5A, 2,6Ah 35A pic
pour une batterie 12S4P:48 accu
35A X 4P=140A pic
2,6ah x4 = 10,4 Ah
430 watts heure.
prix 2,75E x 48= 132 euros d’accu.
 Citer Alerter [652331]
Message modifié le 2020-01-22 14:10:05 par Benetval70.
27 messages.      1 2 3   - rénovation vélo la poste gitane - Lu 1057 fois. [26165]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
