733 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
29-12-2019 à 17h02
MudProof
Christophe, 3194 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [648441]
13-01-2020 à 12h49
Toujours un pur bonheur ce display après 18 mois d’utilisation
 Citer Alerter [650806]
13-01-2020 à 12h49
13-04-2020 à 17h24
Programmation moteur BBSxx sans PC ...
 Citer Alerter [668634]
15-04-2020 à 13h26
@Jacques74
Petit retour en arrière…
Pour générer du code on peut utiliser une feuille Excel
On entre les valeurs voulues en décimale comme dans le soft bafang
La trame en code arduino est calculé automatiquement en hexa + CRC par Excel
Il y a juste à copier coller le résultat en texte
Exemple de formule ci joint
 Citer Alerter [669231]
22-04-2020 à 09h00
Ah ouais, mon bout code test reprog à gauche est déjà vieux, dernière modif 2016
Mais c'est à partir de là que j'ai pu tester mes reprogrammations à la volée.
Perso je suis tout suite parti sur un système de mode : Légal (gachette limitée à 6Km/h, vitesse 25Km/h) + Rando + Débridé (VTT)
C'est amplement suffisant
Ici une vieille image de mes premiers test sur Arduino
A noter que cela permet aussi par exemple de reprogrammer un BBS0x depuis un MAC !
(l'IDE Arduino étant disponible pour cet OS)
Mais oui, on peut aussi coder une trame entière en hard, comme avec ton exemple Excel, c'est une bonne idée.
Anonyme, 18128 msg, (FR).
 Citer Alerter [671533]
22-04-2020 à 09h14
Je ne sait pas pourquoi, l'image n'est pas passée et j'ai une fenêtre "security chek ..." du serveur
 Citer Alerter [671537]
22-04-2020 à 09h30
Errata, c'est pas 2016 mais 2018 ...
C'est vraiment pénible de ne plus pouvoir éditer !
 Citer Alerter [671543]
22-04-2020 à 16h51
(l'IDE Arduino étant disponible pour cet OS)...
… et même de programmer le moteur BBS en Wifi
 Citer Alerter [671694]
Aldo
27-04-2020 à 17h47
je suis un vieux monsieur (au sens du confinement puisque j'ai 65 ans) et depuis maintenant plusieurs jours de m’intéresse à ce fil de discussion (et aussi au précédent : Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02) car j’ai fait récemment l’acquisition d’un BBS01 250W 36V avec un afficheur c965 que j’ai monté sur mon vieux Triban Trail 5 de chez Decathlon.
Etant par ailleurs bricoleur en électronique et informatique, je étais mis en tête décoder le protocole entre la Bafang et l’afficheur C965 pour réaliser un affichage plus souple et performant et éventuellement d’envoyer quelques commandes, voire de piloter le moteur via l’accès accélérateur de pouce pour palier certain défaut des BBS0X, comme par exemple le fait que l’assistance s’arrête quand le pédalier tourne trop vite.
Lors de mes recherches sur la toile je suis tombé sur cette discussion et je me suis dit qu’il était inutile que je réinvente la roue (de vélo bien sûr).
Par contre malgré mes lectures je n’ai pas trouvé d’endroit où étaient regroupées toutes vos découvertes et développement, comme par exemple un post « sticky » en début de discussion.
Donc si quelqu’un pouvait m’aiguiller vers
-la description du protocole,
-les schémas de branchement sur le BBS0x (en // entre l’afficheur et le moteur ?)
-les schémas de montages que vous avez réalisés
-le code utilisé dans vos arduino et autres ESP32
-etc.
Ca pourrait me faire gagner un temps considérable.
Merci à tous
Claude
Claude, 11 msg, 65 ans. Montrouge (FR-92).
 Citer Alerter [673125]
Message modifié le 2020-04-28 23:30:20 par Aldo.
27-04-2020 à 17h47
30-04-2020 à 15h27
Actuellement dans mon display l’estimation du % batterie est calculé à partir de la tension
C’est largement suffisant dans la grande majorité des cas
Pour affiner et voir réellement l’écart j’ai fait une décharge de la batterie avec un enregistrement au wattmètre
Décharge sur une résistance qui donne une intensité moyenne proche de l’utilisation moyenne sur le terrain
J’ai transposé les Wh réelle en % pour voir la réalité par rapport à la tension réelle
Ça donne la courbe ci jointe
On peut maintenant affiner la programmation du display en essayant de construire une équation polynomiale qui colle à la vérité
Ou plus facilement en utilisant une table de conversion…
Pour la version polynomiale, certains se sont déjà penché dessus ici
github.com
 Citer Alerter [673907]
733 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
