SP-2:.### Z01### Problème capteur pédalage Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
29 messages.      1 2 3 - Problème capteur pédalage [25932]
07-01-2020 à 12h04
La casse de ce disque n'est pas rare et le PAS ne fonctionne plus.
Papat, 19721 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [649690]
Vitti78
07-01-2020 à 12h08
merci Papat!!!!
je pensais commander carrément l'ensemble étant donné que mes moitiés de vis sont coincées, du genre ça:
Kit
t'en penses quoi? C'est pas le même tarif du coup, si seul le disque PAS déconne c'est moins cher mais ça résoudra pas mon souci de vis
Jérémy, 18 msg, 31 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [649691]
07-01-2020 à 12h08
07-01-2020 à 12h19
Précision au cas z’où…
Le disque magnétique est situé du côté de la flèche
Ce disque doit être orienté à l’opposé de l’engrenage (vers le capteur interne)
Christophe, 3103 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [649694]
Vitti78
07-01-2020 à 12h27
@Superjc
merci pour la précision, je l'avais bien mis mais il est effectivement en bien mauvais état. À l'avenir je serai bien plus soigneux avec mon moteur de façon générale.
Je viens de commander le kit complet (engrenage, disque pas etc..) Kit complet comme ça tout sera neuf de ce côté là. Je vous tient au courant lorsque je l'ai reçu!
 Citer Alerter [649698]
Message modifié le 2020-01-07 12:40:08 par Vitti78.
Vitti78
07-01-2020 à 12h53
Je viens de voir dans la vidéo proposée par Papat qu'il y a deux pièces manquantes sur mon moteur (cf la photo), j'ai bien les roulements avec leur petit cercle métallique, mais un seul pour chaque roulement et non deux! Bizarre.. ça change quelque chose? Parce que sur la vidéo de démontage du site Ozo ces deux rondelles supplémentaires n'y sont pas, je pense que ça vient du BBS01
 Citer Alerter [649708]
Message modifié le 2020-01-07 12:53:30 par Vitti78.
07-01-2020 à 14h48
Oui il y a 2 roulements à billes (un de chaque coté) et 4 paliers, voir sur mon site
C'est kif-kif sur BBS01 ou 02 ...
Anonyme, 17365 msg, (FR).
 Citer Alerter [649724]
Message modifié le 2020-01-07 14:52:16 par Jacques74.
Vitti78
07-01-2020 à 14h54
@Jacques74
ce qui est étrange c'est que sur mon moteur au premier démontage je ne les ai jamais eu. Bizarre...
 Citer Alerter [649725]
Danklorix
07-01-2020 à 15h44
Si ils y sont mais sur les BBS 02 les coupelles internes sont plaquées en force contre les roulements à aiguilles.
Elles ne sortent plus naturellement lors du démontage de l'arbre
Jette un coup d'oeil à l'intérieur.
Cyril, 406 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [649732]
07-01-2020 à 15h44
Vitti78
13-01-2020 à 13h33
Hello tout le monde..
Bon et bien j'ai reçu l'essieu central avec l'engrenage etc.. Pièce mais après remplacement le souci persiste... Je suis dépité.
Ce que j'ai commandé comprenait également la roue libre, le disque magnétique neuf, bref, la totale. Je suis vraiment perdu là.. Je vais bientôt recevoir le circuit électronique du PAS Circuit PAS en espérant vraiment que ce soit ça qui déconne (d'après la description du site à 99 % c'est le cas)..
Si vous avez des idées, toute aide est bienvenue. Merci
Alerter [650810]
29 messages.      1 2 3 - Problème capteur pédalage - Lu 487 fois. [25932]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
