23 messages.      1 2 3 - Thermodynamique (pompes à chaleur): performance triplée avec le fluide CO2 [26177]
Paulo47
13-01-2020 à 10h30
je suis dans le mm cas de figure, "vieille" chaudière fioul, prix qui augmentent, et réflexion autour de la pompe a chaleur. sur le papier la "co2" a l'air intéressante niveau rendement/efficacité mais comme tout matos très/trop pointu, quid des pannes/ réparabilité ? on a une idée des coûts liés aux panes potentielles ou c'est trop tot ? une bonne partie du système "à co2" est sertie usine et non réparable si j'ai bien compris, ça coute combien si ça pète hors garantie? et la moindre carte elec ?
parce que ok amortie en +/-8 ans avec toutes les aides la 1ere fois mais après ?
y'a des stats sur les modèles les plus fiables sans emmerdes sur 15/20/30 ans ? surement pas pour les modèles c02 trop jeunes mais en général ?
Anonyme, 154 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [650782]
Cyclurba
13-01-2020 à 11h26
Hors-sujet:
selon la configuration de la maison, on peut partir vers une autre solution: poele à granulé.
On conserve la chaudière existante en appoint et pour l"ECS, et le principal du chauffage est fait au granulés. Cout entre 2 et 4000€ avec mo.
C'est juste pour ouvrir élargir la reflexion.
Charly, 7567 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [650791]
13-01-2020 à 11h26
13-01-2020 à 17h25
Sur les installations CO2 les pressions de fonctionnement sont très élevées. Ceci engendre des problèmes de gestion de la hp en été lorsque la température extérieure est supérieur à 25°C.
Les installations prémontrées sont théoriquement surdimensionnées pour faire face aux grosses chaleurs.
Sur une clim cela pourrait poser problème, mais sur une pompe à chaleur, vu qu' elle est utilisée en hiver principalement pour le chauffage, aucun problème, c'est très efficace.
Le top est de coupler le ballon ECS à des capteurs thermique solaire. Comme ça en été l'appoint thermodynamique n'est presque pas utile. Rien n'empêche d'avoir un poêle à granulé également pour l'hiver. Je suis un adepte du multi-energie.
Concernant la résistance des compresseurs, il n'y a pas de différence avec les clim actuelles.
Les compresseurs hermétiques rotatifs sont très solide et très puissant. De plus avec l'utilisation du CO2 ils sont beaucoup plus petits.
Le problème est que tout ceci doit fonctionner grâce à un automate et celui-ci doit être très fiable pour durer.
L'électronique reste le point faible des climatiseurs et pompes à chaleur.
Peter, 8160 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [650844]
Message modifié le 2020-01-13 17:27:36 par Peter.
23 messages.      1 2 3 - Thermodynamique (pompes à chaleur): performance triplée avec le fluide CO2 - Lu 786 fois. [26177]
