Full-misterplus
13-01-2020 à 19h20
Salut les wattmen,
je prends enfin la peine de m'inscrire sur ce forum que je lis depuis plus de 3 ans (je roule en Grandville depuis aout 2016 8500 km).
Aucun problème majeur à part de multiples crevaisons à l'arrière résolu par la monte d'un Schwalbe Marathon Plus 700*45c, super confort .
Je voudrais savoir si la batterie suivante
www.yosepower.com
pourrait s'adapter sur mon grandville.
ça me semble un super plan.
36v14ah : ça devrai faire une autonomie de ouf par rapport à celle d'origine.
De plus le prix est vraiment correct.
Ma batterie actuelle commence à faiblir (mais bon c'est encore correct, 25-30 km d'autonomie suivant la saison).
Voilà aucun regret d'avoir acheté ce vélo qui correspond pleinement à mon usage velotaf 13 km/jour.
m
Anonyme, 23 msg, (FR-31). Message modifié le 2021-08-13 08:44:50 par Full-misterplus. |
13-01-2020 à 22h08
Ça y ressemble. En tout cas, tiens nous au courant si tu tentes le coup. Le tarif est très intéressant.
publicité 13-01-2020 à 22h08
Dreamer
22-01-2020 à 16h42
Meme vélo, meme kilometrage, meme satisfaction avec le velo.
Batterie qui fatigue également.
Donc (aussi;-) preneur d'un retour d'experience sur:
www.yosepower.com
Merci.
Anonyme, 1 msg, (FR-44). |
Full-misterplus
23-03-2020 à 18h13
Bon voilà,
après 400 charges et 8865 km en 44 mois, ma batterie est en train de me lâcher (coupure en côte ou au démarrage, par contre une fois lancé pas de coupure).
Problème : Au vu de la situation actuelle, je ne suis pas très chaud pour faire une commande en ligne.
je vais devoir me trainer avec ma vieille batterie (je velotaf toujours) jusqu'à la sortie de crise.
Anonyme, 23 msg, (FR-31). |
Full-misterplus
02-04-2020 à 10h10
Game Over !!!!!
ça y est ma batterie n'est plus utilisable
Bilan final : 405 charges et 8911 km du 31/07/20106 au 01/04/20200.
Du coup ça sera trottaf (xiaomi 365 pro) jusqu'à la fin du confinement avec la crainte des crevaisons.
02-04-2020 à 10h17
Si tu es équipé d'un multimètre, ça vaut le coup de vérifier la tension de la batterie en fin de charge, chargeur débranché évidemment.
Elle devrait être proche de 42V. Sur le Belleville de ma femme (même batterie), la perte de capacité était due à un fort déséquilibrage au bout de 3ans. Après rééquilibrage manuel, elle repartie avec de bonnes perfos.
Full-misterplus
02-04-2020 à 10h34
Bonjour papat,
j'ai bien un multimètre.
Tu pourrai m'indiquer la marche à suivre pour vérifier la tension.
merci d'avance
Anonyme, 23 msg, (FR-31). Message modifié le 2020-04-02 10:47:46 par Full-misterplus. |
02-04-2020 à 15h22
Il suffit de sortir la batterie du rack, de la mettre ON par l'interrupteur et de mesurer la tension sur le connecteur de puissance qui se clipse au fond du rack. Il faut la charger complètement avant de faire la mesure et débrancher le chargeur de la batterie.
02-04-2020 à 15h23
Ne pas faire la mesure sur la prise de charge: le risque de faire un court-circuit en touchant les 2 poles est très élevé.
publicité 02-04-2020 à 15h23
Full-misterplus
04-04-2020 à 13h29
Mesure de la tension faite :
41.7 Volts.
Du coup j'en déduit quoi ?
