SP-2:.### Z01### Bruit moteur roue Forum Cyclurba.fr. Questions sur la mécanique
204 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Bruit moteur roue [25801]
Diavelo
13-01-2020 à 18h21
Et enfin la dernière cela vous convient ? Merci
Anonyme, 186 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [650853]
13-01-2020 à 20h06
il faut présenter les fiches deja connecter pour vérifier les corespondance des couleur ...
le rouge face au rouge
noir face au noir
bleu face au vert ....
si c'est ca , ca semble etres bon ...
maintenant il faut s'assurer que le disc soit bien monter dans le bon sens de rotation , grace au flecjhe graver sur le disc ....
puis refaire la programmation des parametre du display lcd ...
je vois qu'il y a une prise SUB ,
Tchang, 11422 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [650876]
13-01-2020 à 20h06
Lien commercial -289-
Diavelo
13-01-2020 à 20h10
C'est quoi une prise sub ?
 Citer Alerter [650877]
Diavelo
13-01-2020 à 20h21
Il vient de me confirmer que les fils sont ok quand au disque aimant il l'a mis dans les 2 sens que doit-il faire maintenant merci
 Citer Alerter [650879]
14-01-2020 à 12h11
peut il essayer de simuler le signale PAS...
contro sous tension sur ON;
sur la fiche du PAS pédalier venant du contro , fiche débranché , il faut faire des impultions rapide entre le ""noir et le vert"" car le contro exploite un signale 0v ....
normalement cela doit fonctionner en fonction de la vitesse des impultions fait a la main ....
il faut qu'il controle si les fiches des capteurs de frein sont bien connecter et qu'ils ne soient pas en mode frein...
exemple:
teste video ici
 Citer Alerter [650932]
Message modifié le 2020-01-14 12:21:49 par Tchang.
Diavelo
14-01-2020 à 13h18
Message envoyé je vous envoie dès que j'ai de ses nouvelles Merci beaucoup de m'aider
 Citer Alerter [650947]
Diavelo
14-01-2020 à 20h05
Les capteurs de freins ne sont pas connectés étant donné que le vélo est en freins hydrauliques.
Je ne peut pas réaliser le test comme sur la vidéo, je n'ai pas d'ampoule de test adéquat.
Il serait plus simple de commander le contrôleur avec les bonnes connnectique pour en finir. C'est son message le problème c'est que je ne le trouve pas ce contrôleur par contre je sais qu'il est identique au v8000 de carrefour quelq'un aurait une idée où le trouver svp Merci beaucoup cordialement Sonia
 Citer Alerter [651033]
Diavelo
14-01-2020 à 20h06
Non les connnectiques semblent bonnes mais le contrôleur est composé pour l'essentiel de nombreuses pièces électroniques dont une ou plusieurs peuvent être hs sa réponse à mon questionnement sur les connectiques vu que le contrôleur est d'origine jamais changé
 Citer Alerter [651034]
Diavelo
14-01-2020 à 20h22
Voici les fils de mon contrôleur
 Citer Alerter [651038]
14-01-2020 à 20h22
Diavelo
14-01-2020 à 21h29
À force de chercher je pense avoir trouver mon contrôleur chez Peter le numéro en bas g etc... Correspond parfaitement qu'en pensez-vous ? Merci
 Citer Alerter [651057]
204 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Bruit moteur roue - Lu 3220 fois. [25801]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
