14-01-2020 à 21h49
Salut Diavelo. Le problème c'est que ce contrôleur n'existe plus depuis des années. Il faut acheter un contrôleur universel Chinois ça va s'adapter sans problème.
Si c'est bien le même contrôleur que celui qui était sur le vélo de ma soeur a l'origine, j'ai dû remplacé le capteur de pédalage pour qu'il fonctionne avec un contrôleur Ebike universel.
D'origine il ne s'agissait pas d'un système PAS classique avec des aimants et capteur hall. Ce contrôleur utilisait un capteur opto électronique.
Si tu as le même contrôleur il ne marchera pas avec un capteur a effet Hall il lui faut un capteur opto électronique.
Message modifié le 2020-01-14 22:42:52 par Peter. |
Diavelo
14-01-2020 à 22h57
Le problème c'est qu'il a rebranché le contrôleur d'origine avec le pas d'origine et ça ne marche plus alors qu'avant la réparation des engrenages tout marchait
Anonyme, 452 msg, (FR-69). |
publicité 14-01-2020 à 22h57
Benetval70
15-01-2020 à 00h36
il a l’air drôlement qualifier ton réparateur.il n’avais qu’a prendre un trombone pour sortir les fiche et remettre le bon code couleur.
la il a surement cramer le circuit 5 volts sur les deux contro.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-15 00:44:04 par Benetval70. |
Diavelo
15-01-2020 à 06h54
Exactement du coup à partir de ça je dois moi chercher un autre contrôleur compatible avec le display je crois pour une roue arrière 36v moteur brushless les caractéristiques et les connectiques de mon contrôleur sont en photo sur le fil là si l'un de vous pouvait m'aiguiller pour en trouver un compatible je lui en serais gré
15-01-2020 à 07h32
Voici un lien vers des contrôleurs adaptable avec afficheur LCD.
Ton capteur optique de pédalage ne sera pas compatible il faut commander un capteur
Diavelo
15-01-2020 à 08h09
Ok merci je vais lui envoyer les liens je vous tiens au courant merci vraiment beaucoup pour votre aide
Diavelo
15-01-2020 à 08h10
Par contre cela veut dire qu'il m'est obligatoire de changer mon LCD?
15-01-2020 à 10h50
Les LCD ne s'adaptent pas d'une marque à l'autre donc oui.
Sur le vélo de ma soeur il n'y avait pas de lcd donc je doutes que ce soit le même contrôleur que le tiens.
Diavelo
15-01-2020 à 11h06
Ok du coup il faudrait tout reparametrer et quid du km réel ? Moi j'ai 9 niveaux ça joue aussi dans le choix excusez moi toutes ses questions mais j'y connais pas grand chose merci
publicité 15-01-2020 à 11h06
| Lien commercial -178- |
15-01-2020 à 11h33
Les 9 niveaux d'assistances ne servent à rien. En générale 3 suffisent.
Il faudrait trouver un gars sympa qui habite pas trop loin dans le 69 pour filer un coup de main. Il doit bien y avoir un membre du forum pour aider ou qui connait une bonne adresse.
