115 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Assemblage Batterie 18650 10s5P [26166]
11-01-2020 à 13h19
Si le fusible ne fond pas c'est que tout vas bien. Si ton disjoncteur 32A saute c'est sûrement parce que ce n'est pas un courbe D. Courbe D c'est pour les démarrages moteur. Il est capable d'encaisser les pics d'intensité jusqu'à 7x I n.
Même avec un réglage 20A sur ta soudeuse ça peut sauter au disjoncteur.
Si ton disjoncteur saute et que la languettes du vigi est baissée c'est qu'il y a un défaut d'isolement sur ta machine. Là c'est plus embêtant.
Peter, 6678 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [650490]
Message modifié le 2020-01-11 13:20:26 par Peter.
Benetval70
11-01-2020 à 13h29
voila les réglages pour un disjoncteur de 20A au tableau électrique:
ne pas dépasser 50A..6 impulsions et 3 milisecondes.
cela tien parfaitement bien sur du nikel de 0,15 mm d’epais.
tu devrais avoir une batterie comme ceci..
j’avais ouvert la soudeuse, et les dissipations thermique se touchais, j’ai redressé puis refermer.
je n’ai pas de 32A plus que des 20A..
mais j’avais des 32 il y a 6 mois..
du coup si chez toi tu es en 32A tu as de la marge.
Benoit, 4031 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [650492]
Message modifié le 2020-01-11 13:34:29 par Benetval70.
11-01-2020 à 13h29
11-01-2020 à 13h33
Ah ok je préfère comme ceci !
 Citer Alerter [650493]
Benetval70
11-01-2020 à 13h36
un coup de scotch isolant thermique ( normalement il se met sur les bandes de nikel)
mais j’ai du jaune spécial..
 Citer Alerter [650494]
Message modifié le 2020-01-11 13:52:52 par Benetval70.
14-01-2020 à 14h25
Voilà j'ai reçu une partie du matériel il ne manque plus que la soudeuse par point.
 Citer Alerter [650957]
Benetval70
14-01-2020 à 15h50
tu m’aurais demander, je t’aurais preter la mienne
mais bon, une fois que l’on a le matos on le ressort souvent.
c’est beau des accu neuf.
pense a vérifier qu’ils sont tous a la même tension, normalement entre 3,60 et 3,70 volts.
 Citer Alerter [650969]
14-01-2020 à 16h47
Ok je vais contrôler ce soir
 Citer Alerter [650982]
Tonyfolie
14-01-2020 à 18h00
Essaies de pas mettre le nickel dans le même sens que notre ami ben
Anonyme, 672 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [650991]
14-01-2020 à 18h18
Ça évitera de tous faire flamber direct
 Citer Alerter [650997]
14-01-2020 à 18h18
Benetval70
14-01-2020 à 18h27
gna gna gna!
cela ne flambe pas tant que tu ne met pas le nikel de l’autre coté.
je suis effectivement très distrait..
 Citer Alerter [651000]
Message modifié le 2020-01-14 18:27:47 par Benetval70.
115 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Assemblage Batterie 18650 10s5P - Lu 3770 fois. [26166]
