SP-2:.### Z01### Dirtbike Qs moteur 3000w Forum Cyclurba.fr. Motos, scooters & cyclomoteurs électriques
119 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dirtbike Qs moteur 3000w [26198]
Abi-tyson
14-01-2020 à 20h57
Salut a tous je lance une discution sur mon projet .
Conversion dirtbike scorpion grande roue 14/17.
Auteur de selle 95cm que je vais modifier ,auteur de guidon 115cm que je vais modifiée également.
Je prévois aussi une modification de la couronne pour la démultiplication..
Le moteur qs 138 es commander
J'envisage une batterie 16s 12p .avec les accus 25r
Si vous avez un lien pour un bms ce serai bien .
Anonyme, 314 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [651046]
Benetval70
15-01-2020 à 11h07
heu.. fais gaffe de ne pas plié le bras oscillant a la première accélération.
pour ton bms tu veut classic ou bien avec bluetooth? (pour surveiller et paramétrer)
le bms est toujours en fonction ta batterie.
je vais essayer de te trouver cela pour des accu Samsung INR 18650 25R.
16S 12P.
12x 20A = 240 A
il te faudrais donc un bms 16S 240A
il y a celui ci, (sans bluetooth)
16S 200A a 105,5 euros.
la batterie ferais 25 cm de large ( parallèle) et 32 cm de long ( serie).hauteur de 7 cm
on peut réduire la largeur, mais cela augmentera la hauteur (14cm dans ce cas)
Benoit, 2524 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [651111]
Message modifié le 2020-01-15 11:43:18 par Benetval70.
15-01-2020 à 11h07
15-01-2020 à 12h28
Salut belle bécane ! Il va te falloir de la place.
Vire déjà le moteur pour voir comment tu va pouvoir loger le Qs 138 et la batterie.
Le moteur est déjà relativement gros. Il fait environ 160mm de diamètre.
Peter, 4442 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [651134]
Benetval70
15-01-2020 à 12h37
de visue, la batterie ne rentrera jamais.
il te faudrais un cadre de vrai 125 .. sur une poket les soudure ne tiendront pas la puissance
 Citer Alerter [651137]
Message modifié le 2020-01-15 12:39:02 par Benetval70.
Ripolin
15-01-2020 à 12h41
On voit mal, mais le chassie semble très compact, sans berceau inférieur.
La batterie sera donc suspendu, à mettre dans un caisson en tôle d'alu.
Alors tu aura les dimensions pour la disposition des cellules..
Ripolin, 3962 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [651140]
Ripolin
15-01-2020 à 12h45
On peux aussi l'imaginer en 2 parties (2x 8S pour aussi électrifier 2 VAE 24V )
Une derrière la roue AV (comprimer au max la roue AV pour voir l'espace disponible sans toucher)
Une autre sous la selle, derrière l'amortisseur centrale.
 Citer Alerter [651141]
Message modifié le 2020-01-15 12:47:34 par Ripolin.
Tonyfolie
15-01-2020 à 13h13
16s12p ca va rentrer sans soucis
Anonyme, 517 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [651150]
Message modifié le 2020-01-15 13:27:30 par Tonyfolie.
15-01-2020 à 14h02
192 cellules ca rentre dans un volume de 5,5litres environ.
 Citer Alerter [651155]
Tonyfolie
15-01-2020 à 14h41
Perso pour avoir de la polyvalence avec mes batterie de moto j’ai fais
8 packs de 7S10P. Ça permet de mettre 14S ou 21S 10p sur les vélos
Et du 21S 28S 20P sur les motos
 Citer Alerter [651163]
15-01-2020 à 14h41
Abi-tyson
15-01-2020 à 16h30
Cest pas une pocket la moto fai 12 ou 17 cheveaux derigine cest une cross ben rien va casser et elle es presk neuve de 2017.
Javai penser a mettre les cellul lune sur lautre de facon a avoir 2×8 sur 6.la elle ferai 12 sur 15 sur 20 25 cm on peut pas?
Obliger 25 sur 32?
 Citer Alerter [651181]
119 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dirtbike Qs moteur 3000w - Lu 3595 fois. [26198]
Lien commercial -365-
