119 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Dirtbike Qs moteur 3000w [26198]
11-02-2020 à 18h28
Salut Aby
Tu veux savoir quoi ?
Il y a des chargeurs avec différents type de fiches. Si tu ne trouves pas le même raccord que ta batterie, tu as plusieurs possibilité. Soit tu changes l'embout de ton chargeur, soit tu mets un embout qui correspond à ton chargeur sur ton bms en // de la fiche de décharge ou sur la borne de charge du bms.
Peter, 4452 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655549]
Yan-40
11-02-2020 à 18h29
oui, mais avant on veut des photos de l'avancement
des photos, des photos, des photos
Yannick, 514 msg, 52 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [655550]
11-02-2020 à 18h29
Abi-tyson
11-02-2020 à 22h29
Salut Peter oui il y a different type de fiche je sais pas quel modiel il faut prendre pour le raccorder simplement a la batterie.
Peut être qu'ils vendent des chargeur avec la parti qui va dans la batt..
Anonyme, 314 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [655636]
Abi-tyson
11-02-2020 à 22h37
Salut Yan il ya pas énormément d'avancement j'attend ce quil faut pour le caisson de batteri et contrôleur.
J'ai les pates pour fixer le moteur déjà sur le cadre jatend pour la couronne..
Pour bien alligner tout ça avant de bien savoir ou le fixer..
J'ésper qu il y aura du changement rapidement
 Citer Alerter [655638]
12-02-2020 à 09h25
Abi-tyson a écrit :
Salut Peter oui il y a different type de fiche je sais pas quel modiel il faut prendre pour le raccorder simplement a la batterie. Peut être qu'ils vendent des chargeur avec la parti qui va dans la batt..
Des charger avec la partie qui va dans la batt...
Des fiches Xt150 quoi ??
Bah comme je t'ai dis, soit tu tape sur ton moteur de recherche :
chargeur xx volts avec fiches xt150 (bon courage) .
Soit tu les monte toi même sur ton chargeur de xx volts correspondant à ta batterie.
Par exemple celui-ci pour une batterie 16s :
m.fr.aliexpress.com
Sinon tu trouves la fiche XLR 3
www.woodbrass.com
pour le chargeur et tu la monte en parallèle sur les +/- de ta batterie en aval du bms bien entendu.
 Citer Alerter [655676]
Abi-tyson
12-02-2020 à 16h49
Nan pas xt 150 je ne pense pas trouver..
Oui par exemple xlr3 a brancher sur la batt en aval du bms bien-sûr donc du coups il faut que je trouve le chargeur avec fiche xlr3.. si je prend celui-ci par ex..
Je vais suivre tes conseils et partir donc sur du 20s 10p je préfère écouté les personne qui on plus d'expérience que moi.. sachant que j'ai commander le moteur avec un pignon 12t et pas 14t .et je suis en 14pouce a la jante arrière donc ça devrai arracher au démarrage.
Donc cest bien un chargeur 72v qu'il me faut ?
 Citer Alerter [655724]
12-02-2020 à 16h55
Non 20s c'est 4,2v x 20= 84v.
Regarde celui ci est en xt60, j'ai le même.
www.amazon.fr
 Citer Alerter [655726]
Message modifié le 2020-02-12 17:00:10 par Peter.
Abi-tyson
12-02-2020 à 16h59
Ah oui oula ca fait beaucoups la ...
 Citer Alerter [655729]
Abi-tyson
12-02-2020 à 17h05
Je comprend pas il y a écrit chargeur 84v 5A mais après 20s 72v
 Citer Alerter [655730]
12-02-2020 à 17h05
Abi-tyson
12-02-2020 à 17h33
Le chargeur est un 84v 5A
Mais la batterie 20s 72v ..?
Comme par ex .. la batterie de la trott est 14s 52v mais le chargeur 58.8 v 5A
 Citer Alerter [655731]
119 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Dirtbike Qs moteur 3000w - Lu 3622 fois. [26198]
