451 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Dirtbike Qs moteur 3000w [26198]
12-02-2020 à 17h53
Il ne faut pas confondre la valeur de tension nominale de ta batterie et la valeur de tension finale en fin de charge. Sors ta calculatrice. 20s veut dire 20 accus en série. Ce sont des accus 3,6v tension nominale et 4,2v tension max en fin de charge. Un chargeur 72v ne chargera pas ta batterie à 100%. Tes 20s seront à 3,6v chacun. Ce n'est même pas la tension de stockage.
Idem pour le 14s. 14x3,6 = 50,4v
14x4,2=58,8v
Peter, 7058 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655734]
Message modifié le 2020-02-12 17:55:07 par Peter.
Abi-tyson
12-02-2020 à 19h03
Oui Peter je dit .. batterie 72v nominal .chargeur 84 v .
3.6(nominal)×20= 72
4.2(max) × 20 = 84
Jai compris merci.
Anonyme, 674 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [655745]
12-02-2020 à 19h03
Abi-tyson
15-02-2020 à 20h15
Salut Peter
Ont avait parler de interupteur pour mettre ma batterie en( on off ) .tu ma dit que un simple inter (on off )était pas asser puissant pour une batterie comme je veut faire.et du coups on avais fini par parler du gros inter de bateau rouge 600A .
Celui-ci je pense le mettre oui .
J'aimerai savoir ton avi sur cette video ça batterie faite maison 200A il a un interupteur (on off) a ça batterie ..
youtu.be
(Il parle de l'inter a 14min)
 Citer Alerter [656137]
Message modifié le 2020-02-15 20:20:25 par Abi-tyson.
15-02-2020 à 23h29
Il y a 36 façons de couper le jus sur un proto fabriqué maison. Tu peux agir sur le bms, juste mettre en veille le contrôleur avec le +vcc et un inter a clé, couper le jus biz l'afficheur LCD, ou alors couper totalement le jus entre le contrôleur et la batterie avec un interrupteur capable d'encaisser la puissance de l'étincelle provoquées parles condensateurs du contrôleur. Tu peux aussi mettre un bouton plus faible et un circuit de précharge des condensateurs, ce qui a pour effet d'annuler l'étincelle et évite de détruire les contacts du bouton.
Là il faudrait savoir quelle batterie il a et comment il active la batterie, mais vu qu'il faut rester appuyé 3sec ce n'est pas juste un bouton mais plutôt un relais électronique.
Ton bms bluetooth a peut-être une fonction ON/OFF qui sait ...
 Citer Alerter [656158]
Tonyfolie
16-02-2020 à 01h03
c'est l'interrupteur du smart BMS qu'il active
Anonyme, 673 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [656162]
Abi-tyson
16-02-2020 à 08h38
Oui tu avais déjà pris la peinne de me faire des shéma..
Je cherche a faire au plus simple , ça serai cool que mon bms est la fonction on/off
 Citer Alerter [656173]
Abi-tyson
16-02-2020 à 08h39
Cest un inter sur le bms ? Il faut donc qu'il est la fonction on/off
 Citer Alerter [656174]
Tonyfolie
16-02-2020 à 08h45
si tu as le model que tu as mis en photo page 9 il est équipé de ce bouton
 Citer Alerter [656175]
Abi-tyson
16-02-2020 à 12h56
Merci pour l'info .normalement c'est cellui la oui je l'est pas encore reçu.
 Citer Alerter [656201]
16-02-2020 à 12h56
16-02-2020 à 15h03
Et bien voilà c'est parfait !
 Citer Alerter [656212]
451 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Dirtbike Qs moteur 3000w - Lu 12565 fois. [26198]
