>  Forum
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_DB.php on line 35
Notice: Undefined offset: 3 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Véhicules électriques >
Motos, scooters & cyclomoteurs électriques
Notice: Undefined variable: pageprec in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 612
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Dirtbike Qs moteur 3000w [26198]
Notice: Undefined variable: hauteur_msgs in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 867
Notice: Undefined variable: person in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Trying to get property of non-object in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Undefined variable: tagdeb in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Notice: Undefined variable: tagfin in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
15-01-2020 à 21h40
Oui c'est carrément mieux. Si c'est comme le bms bluetooth tu peux voir chaque accus et tu sais s'il y a une rangée qui part en live. Dans ce cas tu peux intervenir en préventif. Sans ça tu t'en aperçois quand c'est trop tard.
Peter, 4458 msg, 42 ans. (FR-77).
[mon blog]
 Citer Alerter [651233]
Abi-tyson
15-01-2020 à 21h47
Oui je vois faudra aprendre encor pas mal pour ca du coups
Tu conseillerai un bms bluetooth ?un lien
Anonyme, 314 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [651234]
15-01-2020 à 21h47
Tonyfolie
15-01-2020 à 21h51
Anonyme, 518 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [651236]
Abi-tyson
17-01-2020 à 16h26
Merci pour le lien .
 Citer Alerter [651490]
Abi-tyson
17-01-2020 à 16h32
Ben
peu tu me dire s'il te plait
Par rapport aux restes du matos pour la batt structure en plasique les cables qu'il faut , et quand on est sur le site pour commander les accus il y a des cases, des options savoir lesquels ils faut exactement quel case cochée.
Et le bms .Bluetooth au dessus me parait pas mal
On par la dessus ?
 Citer Alerter [651495]
Message modifié le 2020-01-17 16:33:43 par Abi-tyson.
Benetval70
18-01-2020 à 13h24
salut, oui pars sur le bms bluetooth c’est le mieux pour surveiller les accu.
il te faudra des rondelles autocollante isolante, du cable silicone 10agw des xt150? du nikel de la gaine thermo bleu gros diametre.
le reste je dois l’avoir
sur nkon, tu as juste a cocher que tu reconnais que les batteries sont dangereuse, pas besoin d’option ce sont les languettes a souder.
Benoit, 2524 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [651665]
Message modifié le 2020-01-18 13:29:03 par Benetval70.
18-01-2020 à 13h52
Abi Regardes la vidéo de Ben il a mis tous les liens de ce qu'il faut pour faire un pack.
[mon blog]
 Citer Alerter [651668]
Message modifié le 2020-01-18 13:52:59 par Peter.
-hub-
20-01-2020 à 14h27
Bonjour.
Je m'invite à votre discutions par rapport à ce sujet.
Face aux milliers de résultats (dans Ebay) concernant les batteries 18650, je suis perdu ! Comment est-ce possible qu'il a dans le même volume de 3Ah à 12Ah de capacité ? & y-a-t-il des qualités durables différentes ?
Merci.
Hubert, 8 msg, 62 ans. Avignon (FR-84).
huber.unblog.fr/
 Citer Alerter [651942]
Message modifié le 2020-01-20 14:28:55 par -hub-.
20-01-2020 à 14h53
Un accus 18650 normal pour un scooter, fait 2,5Ah et mesure 18mm de diam x 650mm de hauteur.
Certains peuvent fournir jusqu'à 20A pic, d'autres beaucoup moins.
Le seul moyen de connaître la qualité de la batterie, c'est de savoir de quels accus elle est composée.
Il y a des accus fait pour alimenter des lampes à led ou des petits consommateurs d'énergie et d'autre pour des moteurs et autre gros consommateurs.
Actuellement l'un des choix les plus raisonnable est l'accus 18650 25R Samsung. Il est performant et pas trop cher.
[mon blog]
 Citer Alerter [651948]
Message modifié le 2020-01-20 14:59:11 par Peter.
20-01-2020 à 14h53
Benetval70
20-01-2020 à 15h51
oui les 25R sont fiables, ce sont des accu sorties il y a 10 ans pour les vapoteur qui balançaient 100 watts sur deux accu, il fallais du lourd.
ce ne sont pas les plus performant en autonomie mais ils ont une puissance de décharge intéressante voila pourquoi les chinois continue de les produire.
il est impossible d’avoir des accu 18650 dépassant 4Ah , il faut passer sur des accu 20700 ou 21650.
il ne faut pas oublier qu’un accu qui a beaucoup d’energie va vite/ mal vieillir.
 Citer Alerter [651959]
Message modifié le 2020-01-20 15:53:48 par Benetval70.
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Dirtbike Qs moteur 3000w - Lu 3633 fois. [26198]
