SP-2:.### Z01### Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
112 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) [25695]
Itachicross
11-01-2020 à 20h38
Disons que je voulais absolument éviter de démonter le cache du contro. J'avais mis pleins de joint silicone pour que ca bouge pas
Et comme j'avais pas assez de câble pour faire comme Jarjar31, J'ai improvisé! Uniquement pour m'assurer que ça fonctionne! Le système risque de ne pas tenir très longtemps vu que l une des fixations va surement lâcher après quelques bornes.
Rabah , 88 msg, 38 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [650555]
Itachicross
13-01-2020 à 10h36
J'ai fais un vrais trajet ce matin et franchement C'EST EXTRA avec le PAS et le capteur de puissance ne manque pas du tout
 Citer Alerter [650784]
13-01-2020 à 10h36
Jarjar31
13-01-2020 à 19h17
Tu as mis quel paramètre CI?
Et dernière question, as tu activé la fonction cruise : C7 ?
Alain, 2455 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [650868]
Itachicross
14-01-2020 à 11h05
Tu parles de C1 ? j ai mis 5
Non c'est toujours a 0 , pas vraiment besoin.
Par contre, j'ai remarqué une diff entre la gâchette et le PAS: En fonction du niveau d'assistance, la limitation du PAS est clairement le couple la ou celle de la gâchette est la vitesse. Je pensais que le P3 allait s'appliquer aux mais apparemment non.
 Citer Alerter [650921]
Jarjar31
14-01-2020 à 16h03
C'est peut-être également lié au paramétrage de P4 et de C4
 Citer Alerter [650970]
Itachicross
15-01-2020 à 10h08
D'apres la doc, ce serait pas le cas
 Citer Alerter [651095]
Itachicross
16-01-2020 à 20h19
Je viens de remarquer un autre truc ! la puissance du moteur en fonction du niveau d’assistance ne me convient pas trop .
En gros, sur une montée et batterie chargée, j'ai ces valeurs approximatives:
Niveau d'assistance 5 : 700w
Niveau d'assistance 4 : 350w
Niveau d'assistance 3 : 250w
Je trouve que mettre le niveau 4 a 50% de la puissance est plutôt abusé , je vais chercher dans la doc du LCD 3 si des params sont prévus pour régler ça.
Un autre truc aussi, la jauge de la batterie est complètement al'ouest , elle m'affiche que j'ai plus de batterie alors que la tension est de 36vlt. Cet affichage est géré coté LCD3 ou coté contro ?
 Citer Alerter [651360]
16-01-2020 à 20h40
Il n est possible que de regler 3 niveaux de type d assistance qui ne s appliquent qu au 4 premier niveaux, faible/moyen et fort, le seul autre moyen est de minorer l assistance max ce qui influe indirectement tous les niveaux .
l affichage batterie est geré coté afficheur, tu dois avoir un parametre qui merde ;)
PS : 36V ca correspond en gros a 40/45 % restant, ca descend tres vite en dessous de 33/34 V
Didier, 4522 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [651363]
Message modifié le 2020-01-16 20:43:07 par Elem.
Itachicross
17-01-2020 à 08h54
Oui j'imagine, mais j'arrive a 36V après 2 jours d'utilisation, donc 2 aller/retour au travail ==> 40Km avec du deniv .... C'est vraiment pas mal comparé a mon autonomie d'avant . Vers la fin j'avais du mal a finir un trajet aller/retour
 Citer Alerter [651414]
17-01-2020 à 08h54
Jarjar31
17-01-2020 à 09h22
Pour la puissance, tu est resté sur P3 = 0 vitesse ou P3 = 1 couple?
Sinon pour C5 = 10 puissance max
si C5=0 -> 3 niveaux de démarrage lents
si C5=1 -> 2 niveaux de démarrage lents
si C5=1 -> 1 niveau de démarrage lent
Pour la batterie, le paramètre P5 est peut-être erroné.
Pour info de mon coté j'ai laisser sur 0 et c'est pas trop mal, en tenant compte que la valeur oscille suivant ce que tu vient de tirer avant de se stabiliser.
J'ai lu qu'il quelque part une formule de calcul pour rentrer le paramètre (entre 0 et 40) mais je ne la retrouve pas.
 Citer Alerter [651416]
Message modifié le 2020-01-17 09:40:01 par Jarjar31.
112 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) - Lu 3988 fois. [25695]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
Lien commercial -341-
