Bifidusse
08-10-2020 à 08h45
Bon, ben ça a marché quelques semaines, voire quelques mois mais avec le confinement mon vélo est beaucoup moins sorti.
Bref, ça redéconne. Au point que maintenant ça reste bloqué dans la dernière position. Là il est en "sport". C'est trop, mais au moins dans ma montée c'est correct :p
Bref je vais changer la pièce, visiblement c'est un souci récurrent si j'en crois les commentaires sur Amazon : amazon.fr/Bosch-intuvia-Commande-Taille-Unique/dp/B01M03JCDU?th=1&psc=1
Ça n'existe plus qu'en noir (Amazon ou autres) mais on ne va pas faire les difficiles ;)
Renaud, 59 msg, 46 ans. (BE). Vélotafiste électrique depuis 2014. |
Mascaret
08-10-2020 à 09h21
Merci pour l'info ;
Marcel, 182 msg, 75 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30 |
publicité 08-10-2020 à 09h21
Bifidusse
10-10-2020 à 18h13
Bon, grâce à mon gestionnaire (foireux) de carte de crédit, je n'ai pas pu acheter la pièce.
J'ai donc re-démonté la commande déportée
Le problème était le même, à savoir de la flotte au niveau des bitognos métalliques qui font contact. Le dessous de celui de droite (le "-") était noir et les alentours, légèrement mouillés.
Une fois séchés (parties métalliques et alentours), le contact se refaisait correctement.
Je me dis donc qu'il doit y avoir, d'une manière ou d'une autre, une entrée d'eau.
Du coup, au remontage j'ai appliqué de la graisse rose (le seul truc gras et un peu collant que j'avais sous la main) dans la rainure où le petit joint vient se placer. Avantage : le joint reste bien dans sa gorge au remontage. J'ai graissé le dessus du joint également.
Une fois la coque noire replacée, j'ai graissé les trous de vis avant de remettre les vis (l'eau pourrait passer par là aussi j'imagine).
On verra si ça fonctionne pendant plus longtemps. Si je dois re-re-commencer, j'achèterai la pièce.
publicité 10-10-2020 à 18h13
Bifidusse
22-10-2020 à 18h50
La commande fonctionne toujours, mais de manière semi-erratique.
Parfois elle répond normalement, parfois le "i" fait office de "-" et le "-" est inopérant.
Le + ça va.
Donc quand je veux diminuer l'assistance, il ne se passe rien, ou ça marche, ou ça change l'affichage...
Pareil quand je veux faire défiler les infos, parfois ça coupe l'assistance...
C'est fâcheux mais ça coûte moins que les 40€ de la pièce. On verra quel sera le prix de ma patience... :D
13 messages. 1 2 - Démontage commande déportée Intuvia (photos) - Lu 341 fois. [26219] Messages récents
