24-01-2020 à 11h40
winch a écrit :
Exemple de comportement : dans un des modes, le niveau 3 est moins puissant que le niveau 2 !! du coup, il faut passer au niveau 4 pour voir la différence....
Oui, cela dépend du mode, tu as sélectionné emetb et si tu l as mal parametré pour un appuie faible le niveau 2 peu se révéler moins puissant que le niveau 3 qui correspond alors au mode emtb, en effet le mode emtb est indexé sur ta puissance, si tu sélectionnes mal les paramètres et selon ta façon de pédaler alors pour activer la puissance max il faut forcer ....
j aime bien le mode emtb en VTT, en mode standard a part si tu es sportif et aime l effort c est plus difficile a paramétrer ... je ne pense pas que la gestion des puissance soit differente en 3.7 ou 3.6 mais perso j ai pas mal galerer avant de trouver la bonne config emtb ;) inspires toi de mes parametres quitte a majorer un peu le mode emtb si tu veux l utiliser .
a noter, le mode eMTB permet de monter plus haut en puissance mais l effort pour délivrer cette puissance est vraiment conditionné par l appui sur les pédales,
le mode eMTB permet donc d atteindre la puissance théorique max permise par le système ( limité a 550W dans l onglet batterie ), c est un mode sportif pour ceux qui ne veulent pas avoir a changer les modes et veulent disposer de puissance en toute circonstance .
le detail sur mon blog : elementaire01.blogspot.com
Message modifié le 2020-01-24 11:49:46 par Elem. |
Winch
24-01-2020 à 16h04
Kmar0 a écrit :
@Winch Je sais pas si cela peut répondre à ta question mais d'après le site fonctions: PARAMÈTRES PAR DÉFAUT -> E02 (Niveau 0) MODE STREET ACTIVÉ -> E02 (Niveau 1) MODE OFFROAD ACTIVÉ -> E03 (niveau 1) MODE BOOST ACTIVÉ -> E03 (niveau 2) MODE BOOST DÉSACTIVÉ -> E02 (Niveau 2) MODE EMTB ACTIVÉ -> E03 (niveau 3) MODE EMTB DÉSACTIVÉ...
Marc, merci mais ces valeurs ne sont pas celles du VLCD5 mon afficheur.
Je les connais, je les ai mentionnées dans un post précédent.
C'est le comportement auquel je dois m'attendre que je n'arrivais pas anticiper, en les sélectionnant ou en pensant les sélectionner car le mode de sélection diverge en fonction des afficheurs.
Je vais tester les conseils de Elem et augmenter la puissance en mode eMTB.
Je comprends donc que le mode eMTB, s'il est activé ne peux s'utiliser QUE sur le niveau 3 et que le règlage de la puissance d'assistance n'est du coup plus accessible par les boutons mais elle est définie une fois pour toute dans l'interface JAVA. Ce qui fait que lorsque je sélectionne le niveau 3, en mode eMTB engagé uniquement, si l'assistance demandée n'est pas grande ce qui était le cas dans mes paramètres, j'ai une baisse de puissance, lorsque je passe de niveau 2 à niveau 3, donc lorsque je passe de off-road niveau 2, à eMTB (niveau 3)
Ok, je vais tester
Et maintenant, quel est l'intérêt du mode boost versus soft start qui lui est toujours engagé.
Comment les 2 cohabitent ensemble ?
Christophe, 6 msg, 51 ans. (FR-25). Message modifié le 2020-01-24 16:14:55 par Winch. |
publicité 24-01-2020 à 16h04
24-01-2020 à 18h20
Soft start est le démarrage de l assistance, effectivement le mode boost semble faire double emploi mais il est paramétrable pour chaque niveau ...
Kmar0
31-01-2020 à 10h29
Dans le Soft de Marcoq il y a une note : "Colored fields used by OEM Displays".
Cela sous entend que même s'il on change les valeurs dans les cases jaunes, oranges, ou rouges, etc... elles ne seront pas pris en compte ? C'est les données de l'afficheur qui seront lu par le controleur dans la partie DATA MEMORY?
Donc seuls les cases blanches seront modifées et lu par défault?
Merci.
Marc, 70 msg, 41 ans. (FR-40). |
31-01-2020 à 12h56
Non, c est pris en compte, les cases colorées indiquent simplement la valeur oem compatible avec le propgramme marcoq qu il n a pas changé .
Kmar0
31-01-2020 à 14h30
c'est bon à savoir merci elem!
Je suis en train de compléter mon second message que j'avais réservé ici dans ce post ;)
Je voudrais faire un genre de manuel "expert" du logiciel Marcoq et déterminer à quoi corresponde chaque valeurs chaques lignes.
Cela aurait sympa si tu pouvait aussi le modifier mais je pense pas que celà est possible, car j'ai pas envie de me tromper ou de pas utiliser la bonne signification....
Kmar0
06-02-2020 à 13h56
Quelqu'un aurais une ST Link V2 mini à vendre, même une clone qui fonctionne?
Les chinois on t beaucoup de mal en livrer en ce moment
06-02-2020 à 14h16
sur amazon ( clone ) le 11/12 fevrier ou le 8 en express !?
Message modifié le 2020-02-06 14:20:09 par Elem. |
Kmar0
06-02-2020 à 14h29
ah oui ? tu aurais un lien?
Merci ;)
publicité 06-02-2020 à 14h29
![kit ebike kit ebike]() |
06-02-2020 à 14h33
www.amazon.fr
