Kmar0
20-04-2020 à 09h40
Salut @Bricepappayou !
Il est indispensable que les programmes SDCC v3 et SVTP soient installés sur ton Pc :
SDCC v3
STCP-STM32
C'est le cas?
Ensuite j'ai pu voir dans les forums aussi que faire un câble trop long de plus de 10cm n'est pas conseillé et sur ta photo tu a le câble fournie avec ta ST LINK + Une rallonge...
Vérifie aussi que tu n'as pas une PIN dans les connecteurs qui est tordu ou cassé.
Pour t'as batterie oui je pense qu'elle est mal reconnu par le moteur ou la télécommande, mais je n'en suis pas sur...
Après tout bêtement il y a des ST LINK qui ne fonctionnent pas si tu les commandes sur les sites chinois, car généralement c'est des fakes puisqu'elles utilisent une puce complètement différente de la vrai ST LINK.
Merci.
Marc, 70 msg, 41 ans. (FR-40). |
Bricepapayou
24-04-2020 à 13h25
Merci pour vos messages.
Elem: j'ai essayé avec le cable RST, ça ne marche pas non plus
Kmar0: oui j'ai bien les 2 programmes. J'ai refait le cable pour qu'il fasse 10cm: pas de meilleur résultat. Le cable est testé avec un multimetre, sans probleme.
J'ai acheté 2 ST link à 2 revendeurs européen différents: pas de résultat
J'ai contacté le revendeur du moteur PSW power. Ils me proposent de me renvoyer un controleur.
Est ce que je dois commandé un controleur 36V 250W ou bien un controleur 48V mais pour moteurs 500W?
Sachant que ma batterie est de 48V.
Anonyme, 4 msg, (FR-33). |
publicité 24-04-2020 à 13h25
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]()
Bricepapayou
24-04-2020 à 13h28
J'oubliais: j'ai acheté des feux avant et arrière qui se branchent sur le capteur de vitesse (en Y).
Ces feux ne fonctionne pas non plus.
La commande des feux étant sur l'écran XH18, il y a surement un probleme de connexion entre le moniteur, le moteur et le capteur de vitesse.
Ce qui e fait penser à un probleme sur le controleur.
24-04-2020 à 15h34
les feux sont a la bonne tension ?
Tu peux mesurer la tension si elle est présente sur le câble, il y a du 5V pour l alimentation du capteur hall, je ne me suis jamais penché sur l éclairage mais si le + est commun et qu ils fonctionnent aussi en 5V tu devrais aussi avoir le potentiel quand tu allumes les phares sur l afficheur sur un des fils .
Kmar0
29-04-2020 à 10h41
Winch a écrit :
Je ne comprends décidément rien au comportement issu de la version 0.3.7 du programmateur java.
J'ai du mal à savoir dans quel mode je suis : eMTB, off-road, street et à savoir si le boost option est actif .
Tout cela arrive avec les options à choisir au démarrage, mais je ne suis pas certain de savoir si je les sélectionne correctement et qu'elles durent... au moins le temps de la session.
J'ai constaté que le double clic sur le bouton power-light changeait la valeur de l'option mais je ne suis pas certain qu'il la valide. J'ai lu qu'il fallait appuyer 2s, pour la sélection mais il n'y a pas de validation de sélection, sauf que si j'attends trop, tout s'éteint et ça repart à 0.
Exemple de comportement : dans un des modes, le niveau 3 est moins puissant que le niveau 2 !! du coup, il faut passer au niveau 4 pour voir la différence....
Par contre, le moteur fait effectivement moins de bruit au niveau 4 comparativement à la version stock.
J'ai lu le "manuel utilisateur des options" du configurateur java, mais ça ne m'avance pas vraiment car je ne retrouve pas dans le choix de ces options le comportement que je constate.
Je vais attendre un peu et chercher des explications et si je n'en trouve pas, j'ai compris que la version 0.3.6 n'était pas si complexe et pourrait éviter de se retrouver dans cette prise de tête.
Quelqu'un pourrait mettre des explications sur ces options, notamment startup motor boost et eMTB ?
Voilà ce que je pensais avoir compris :
- Street : 25km/h - 250W
- Off-road : pas de limite
... après c'est plus compliqué...
- Startup motor boost : ... supplément de puissance au démarrage ? dès le début, ou après x secondes ? après la phase de soft start ou en en parallèle (antagoniste ?!!)
- eMTB : limitation de puissance au démarrage et augmentation de la puissance fonction de la fréquence de pédalage ??
Si quelqu'un a compris quelque chose, je suis preneur.
Même constat que toi sur la version 0.3.7, sur mon XH18 afficheur je ne vois pas la différence entre le niveau 2 et 3, j'ai essayé de jouer sur le niveau en changeant les paramètres E02 et E03 mais pareil je ne vois pas réellement une différence... Peut-être que ma configuration est mal paramétrer je ne sais pas mais je me demande si finalement je vais pas tester la 0.3.6.
Ci joint ma configuration actuelle, si vous avez des remarques n'hésitez pas
Itachicross
11-05-2020 à 14h01
Salut a tous
Superbe sujet et excellent travail!
J'envisage d'acheter ce moteur et aussi de jouer avec le code source.
Pour le moment, je voulais parti sur celui la chez pspower
Ils font aussi la version en 36v 250w.
Qu'en pensez vous ?
->a part le voltage et la puissance nominale, quelle la diff entre les deux versions (poids ? contro ? fiabilité ?)
->Avez vous une meilleure piste pour l'achat ? (y'a pleins de vendeurs mais je ne suis pas certains que c'est la même qualité).
@Elem, faudrait que je te montre mon nouveau vélo pour que tu me donne ton avis sur mon projet :) ... et puis le confinement est fini, c'est le moment de boire un coup ;)
A bientôt
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06). Message modifié le 2020-05-11 14:17:45 par Itachicross. |
Itachicross
11-05-2020 à 14h20
Ah j'ai oublié de préciser que mon vélo est en 20 pouces et que du coup je cherche la config qui maximise le RPM du moteur
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06). |
Itachicross
11-05-2020 à 14h26
oups
Je crois que j'ai tiré plus vite que mon ombre
En continuant mes recherches sur cyclurba j'ai trouvé pleins d'info pour lesquelles j'ai posé des questions
11-05-2020 à 16h02
Salut itachi, oui je pense que sur les fils dediés au tsdz2 il y a toute les reponses .
Pour les remarques de kmar0 je n ai pas repondu car en effet la reponses a leur probleme est exposé sur les fils dediés, c est un probleme inherent a l ajout de la fonction emtb en fait, j ai decris le probleme et la solution des que la version emtb a vu le jour, il suffit de bien chercher ;)
publicité 11-05-2020 à 16h02
Yoann-43
28-05-2020 à 13h58
nouveau possesseur d'un moteur tongsheng, montée sur un vtt.
Globalement satisfait, mais au vue de l'enthousiasme de certain je souhaite passé sur la version open source via le configurateur marcoq.
Malheureusement je bute. j'ai installé les logiciels nessesaire, ST.., SDCC, la connectique est OK, la led est en bleu sur le ST LINK V2 donc a priori communique.
J'utilise le configurateur de marcoq version 0.36, mais quelque chose m'echappe.
Quelqu'un pourrais t'il detailler la procédure pour envoyé le programme au controleur via ce configurateur ?
Par avance merci a celui qui prendra le temps de me repondre.
Anonyme, 10 msg, (FR-43). |
