Benetval70
17-01-2020 à 20h07
le vibrequin va tout simplement disparaitre..
il va etre remplacer par un axe de 20 mm, a droite il faut que je trouve un adaptateur pour l’alternateur
et a gauche, une poulie de 12 cm ( tracteur tondeuse, courroie fine) dois pouvoir rentrer dans le carter..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-18 01:39:06 par Benetval70. |
Benetval70
19-01-2020 à 13h32
comme ceci:
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 19-01-2020 à 13h32
Benetval70
19-01-2020 à 13h34
la tige a oeil au lieu de la tige fileté (qui a 1 mm de jeu)
et couper les deux poulie pour ne garder que la grosse, axe a percer (a 20mm)
le l’embrayage a remonter par la suite.
19-01-2020 à 18h33
Pas mal ça !!
Mais du coup le moteur va dépasser sur le côté.
Tu en mets un autre de l'autre côté et ça te fait un scoot façon ancienne BMW.
Benetval70
19-01-2020 à 19h32
lol un biternateur.
oui l’alternateur va depasser un peut, il faut que je regarde ca.
je dois ouvrir les demi carter demain pour remonter les roulements.
19-01-2020 à 20h53
a oui , moi j'aurai fait un renvoie par poulie et laisser l'alternateur audessu du carter moteur
Benetval70
19-01-2020 à 21h13
oui Tchang je voulais faire comme tu dis au debut, cela me semblais le plus facile a faire en plus.
mais comme je vais faire cela me laisse toute la place coté gauche sans fragilisé le bloc alu.
la courroie passais pile dans le support de l’amortisseur en plus cela allais tout affaiblir si je coupais a cet endroit.
après si je loupe les soudures et adaptateur, je sais que j’aurais cette technique en secours.
sur toutes les conversion de scooter que j’ai vue sur YT, les gars mettent tous le moteur a droite .
edit: petite question, on trouve des courroie de toute taille facilement? ou bien je vais me faire avoir?
edit2: trouver sur 123roulement, il y a toutes les tailles c cool.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-19 21:24:22 par Benetval70. |
Benetval70
21-01-2020 à 00h10
roulement du vibrequin remonter et graisser:
je sais bien qu’il sont censé être lubrifier par l’huile du mélange mais j’ai pas envie de me prendre ta tete..lol
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-01-21 00:11:43 par Benetval70. |
Benetval70
21-01-2020 à 16h52
j’ai percer la grosse poulie de tracteur tondeuse a 20 mm.
publicité 21-01-2020 à 16h52
Benetval70
21-01-2020 à 16h54
calcul de la longueur de la nouvelle courroie:
