Membre20039
22-01-2020 à 00h18
bonjour j ai acheté occase un bh evo jumper.
Malheureusement l afficheur est cassé.
je me suis dis n y il a t il pas un afficheur plus sympa qui pourrait remplacer le cassé. donc me voici a la recherche d un afficheur équivalent au BH evo jumper j’aimerais savoir si vous avez des pistes pour en trouver un ( aliexpress) qui pourrais le remplacer. même si il faut faire quelque soudure au niveaux du connecteur sous le guidons sans forcent changer le contrôleur qui se trouve dans le cadre et faire une correspondance.
mais je n’ai pas du tout idée du mode de communication entre l afficheur et les contrôleurs, sont ils couplés d'usine ou alors communiquent ils tous de la mème maniéré (protocole identique) et donc pouvons nous remplacer facilement l afficheur d'origine en ne faisant que correspondre les câbles d’alims et de transmission d info RTX.
ou afficheur de ce type
merci de votre aide pour les anciens bricoleur que vous êtes et merci pour tout se que vous partagez.
Membre20039, 27 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-05-18 00:59:51 par Evojump. |
22-01-2020 à 10h32
Merci de mettre les références et photos de ton afficheur LCD (c'est marqué au dos en général) + connecteurs.
Donne la référence exacte du vélo + année et mets des liens vers sa fiche.
Sans infos précises, pas de diagnostic possible...
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
publicité 22-01-2020 à 10h32
Jarjar31
22-01-2020 à 17h34
Les BH EVO ont des afficheurs et des contrôleurs spécifiques.
Tu peux peut-être le remplacer par le nouvel afficheur central BH, il y a aussi la solution d'ajouter un module Bluetooth et d'utiliser ton téléphone comme afficheur.
Alain, 3022 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2020-01-22 17:52:35 par Jarjar31. |
Membre20039
22-01-2020 à 19h33
Merci pour vos commentaire.
Voici le model exacte du velo
BH EVO JUMPER 10SP XT 12AH 2015 batterie
www.veloactif.com
console lcd2013030669
Membre20039, 27 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-05-18 00:47:14 par Evojump. |
Membre20039
22-01-2020 à 19h47
Jarjar31 a écrit :
Les BH EVO ont des afficheurs et des contrôleurs spécifiques. Tu peux peut-être le remplacer par le nouvel afficheur central BH, il y a aussi la solution d'ajouter et d'utiliser ton téléphone comme afficheur.
Merci Jarjar, pour linfo je vais chercher un fourniseur BH pres de chez moi pour voir si on peut mettre les nouveau afficheur j'aurais préféré bidouillé et truc avec de la chinoiserie
Membre20039, 27 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Membre20039
22-01-2020 à 20h10
c'est vrai que la nouvelle console est pas mal
www.youtube.com
www.biciclick.es
apres le tout est de savoir si il faut pas tout démonter jusque au controleur pour retire le faisceau pour passer sur celle ci
faut cherche sur la chaine BH maintenance
www.youtube.com
Jarjar31
22-01-2020 à 20h22
L'ancien afficheur peut se remplacer aussi, mais il n'est pas donné dans les 100€ comme ici ou la.
Sur non BH No j'ai mis un afficheur LCD8H, mais avec un changement de contrôleur.
Alain, 3022 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Membre20039
22-01-2020 à 21h09
merci jarjar encore une fois, il y a tellement d'afficheur que l on perd son chinois.
exemple ici fr.aliexpress.com
je voi si qu'il y a un protocole de com donc si on fait une adaptation de connecteur il semblerait que l on puisse monter n importe qu elle afficheur sur n'importe quelle controleur.
je vais chercher sur le forum le type de controleur du BH evo jumper et le cablage sur le forum il me semble avoir vue et voir si je peux trouver un afficheur compatible a recabler sur la fiche du guidon d'orrigine.
si non je posterai les ref et les photos du controleur si une personne le connais ca pourrais m aider
merci bonne soirée ou journée
23-01-2020 à 12h49
Non, le protocole est propre au Bh, seul Bh est compatible avec Bh ....
Vois avec ceux qui ont passé leur système a l open, ils vendent probablement leur ancien système propriétaire ( ou le gardent au cas ou ) ...
PS ton afficheur est le modele tres classique, il n est mm pas sur que le nouvel afficheur soit compatible avec l ancien système, Bh fait des moteurs roues et aussi des moteur pedalier etc ....
Message modifié le 2020-01-23 12:51:20 par Elem. |
publicité 23-01-2020 à 12h49
Jarjar31
23-01-2020 à 18h16
Evojump a écrit :
merci jarjar encore une fois, il y a tellement d'afficheur que l on perd son chinois. exemple ici je voi si qu'il y a un protocole de com donc si on fait une adaptation de connecteur il semblerait que l on puisse monter n importe qu elle afficheur sur n'importe quelle controleur. je vais chercher sur le forum le type de controleur du BH evo...
Non, hélas ce n'est pas aussi simple, l'afficheur que j'ai pris est compatible avec les contrôleurs KT (Kunteng) ou équivalents (il y a souvent KT dans la désignation), mais attention il peut cependant y avoir plusieurs types de connecteurs possible.
Les afficheurs que tu donne en exemple sont utilisés surtout sur les moteurs pédaliers Bafang ou 8FUN type BBS02B BBSHD.
Ils sont aussi quelque fois utilisés sur des vélos ou kits équipés de moteurs roues mais c'est plus rare.
Alain, 3022 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2020-01-23 18:19:46 par Jarjar31. |
