Peredenis
18-06-2017 à 17h38
RE
Comment peut'on le contacter à Jaisoif ? SVP
Denis, 10 msg, 69 ans. La Renaudiere (FR-49). Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2017-06-18 09:45:35 par Havoc. |
18-06-2017 à 17h42
Ereur 1 : fr.slideshare.net
Anonyme, 25397 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-06-18 17:44:16 par Corium. |
publicité 18-06-2017 à 17h42
Peredenis
18-06-2017 à 17h50
Merci, mais je l'ai la liste des codes ERREUR, de plus en Français, mais ça n'apporte rien
Denis, 10 msg, 69 ans. La Renaudiere (FR-49). |
18-06-2017 à 18h17
Le velo est sous garantie ?
Anonyme, 25397 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Peredenis
18-06-2017 à 18h24
il a eu 2 ans au mois d'avril, donc plus sous garantie mais pas trop roulé : 521 Kms, toujours remisé à l'abris dans le sous sol chauffé
18-06-2017 à 19h36
Manuel a écrit :
Error code direction Error Code DESCRIPTION1 The routing circuit of the RPM sensor signal is not functional. The hub motor will vibrate and make noise.
Bien que la phrase soit étrangement tournée, je dirais qu'il y a simplement un ou plusieurs capteurs Hall qui ont cramé. Cela se répare mais le commerçant préfère ne pas s'ennuyer avec ça et changer le moteur, ce qui rétablira en effet le bon fonctionnement. *-----*
Peredenis a écrit :
RE Comment peut'on le contacter à Jaisoif ? SVP
cyclurba.fr *-----*
Bruno, Modérateur,57764 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg Messages fusionnés le 2017-06-18 19:36:36 par Havoc. |
publicité 18-06-2017 à 19h36
Francois58636
22-01-2020 à 09h57
donc j'ai le même code erreur 1 Tranz-x = problème capteur moteur > arrêt automatique du moteur, possibilité de remettre le moteur en route via actionner le frein avant qui rafraîchit la panne code 1 mais ne résout évidement rien (le code erreur du frein avant étant le 6, dans le cas d' une erreur 1, il fct normalement)
ayant un deuxième moteur, je vais tester le changement de moteur
motif 1 h après:
oups erreur 1 ça peut aussi être le connecteur moteur qui est sortit 2 mm , jeu resserré
bref vélo de madame réparé, merci forum!
je vais aller voir section refaire la batterie tranzx histoire de remettre en état un vélotaf électrique pour moi même
a plus
Anonyme, 4 msg, (FR). Message modifié le 2020-01-22 11:02:56 par Francois58636. |
