SP-2:.### Z01### probleme capteurs hall Forum Cyclurba.fr. Kits divers
12 messages.   1 2   - probleme capteurs hall [26247]
Zouav
24-01-2020 à 01h25
bonjour
suite a une mauvaise fixation mon moteur roue arrière mxus XF40 a tourné sur lui même et a entrainé le câble
Si j’essaye de pédaler j’ai juste une petite vibration mais la roue ne tourne pas
depuis j'ai défaut 03 sur la console LCD3 ( pb capteur hall d’après ce que j'ai lu )
pouvez vous m'aider ( je sais a peine faire une soudure)
ci joint photo du câble
Anonyme, 84 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [652674]
Message modifié le 2020-01-24 09:43:35 par Zouav.
24-01-2020 à 07h03
pb de taille de photo...
Papat, 19849 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [652678]
24-01-2020 à 07h03
Lien commercial -365-
24-01-2020 à 07h38
Salut
Il va faloire devriller les cables et détecter les fils arracher...
Ca peux aussi tirer a l interrieur du moteur
Tchang, 11808 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [652681]
Zouav
26-01-2020 à 11h47
donc je doit ouvrir le moteur,suis je obligé de sortir le rotor ?
je ne trouve plus le post ou l'on test un capteur hall avec une batterie de portable et un aimant
si vous aviez le lien
encore merci
 Citer Alerter [652923]
Ripolin
26-01-2020 à 12h29
Il y a cette méthode en mesurant la tension au niveau des connecteurs contrôleur.
Mais c'est assez inutile, tu as les symptômes, le message d'erreur et l'explication, tout en parfaite logique.
Que demander de plus.
Soit tu refais le câblage endommagé, soit tu donne à refaire (pas forcément un vélociste, un magasin de réparation électroménager pourrait -mieux- faire l'affaire)
Ne pas oublier d'équiper le vélo de torque arm pour que ça ne se reproduise plus.
Ripolin, 3937 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [652926]
26-01-2020 à 17h10
ou ma methode , avec une LED ...
 Citer Alerter [652969]
Paulo47
26-01-2020 à 17h53
un grand merci pour le tuto hall-led tchang, me coucherais un peu moins bête ce soir.
Anonyme, 73 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [652975]
Zouav
05-02-2020 à 19h13
bonjour connaissez vous la référence de capteur hall pour mon moteur MXUS , version 1000W XF40C 30H 1801 0016
d'avance merci
 Citer Alerter [654593]
05-02-2020 à 20h06
oui
capteur hall moteurr ;
ref; A3144
ici
www.ebay.fr %C3%...353.m1438.l2649
 Citer Alerter [654597]
05-02-2020 à 20h06
Zouav
06-02-2020 à 00h37
super merci
 Citer Alerter [654657]
12 messages.   1 2   - probleme capteurs hall - Lu 188 fois. [26247]
Lien commercial -289-
